Temperatur
- Scenicmodell: Renault
- Ausstattung: Dynamic
Temperatur
Hallo. Bei meinen Scenic 1,9 dci Phase 2, geht beim Starten die Temperaturanzeige ganz nach oben, obwohl der Motor kalt ist. Ist da ein Sensor oder was anderes kaputt. MfG Andreas
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Temperatur
Irgendwo sitzt der Temperaturgeber für den Kühlkreislauf. Könnte defekt sein (Kurzschluss).
