Hallo Leute, muss an meinem Scenic 1 Phase 1 die Tachobleuchtung wechseln..... Kennt jemand die Bezeichnung der Lampen ?? Habe eine ausgebaut weisser Sockel mit fester Lampe drin. Im Auto Zubehör konnte man damit nichts anfangen.....
Irgendwo habe ich gelesen BX8,4d 1,2 Watt 12 Volt, aber alle Lampen die ich finde haben keinen weissen Sockel.
Vielleicht hat jemand nen Ratschlag für mich....
Freue mich auf Rückinfo
Sascha
Welche Lampensockel als Tachobleuchtung ??
- Scenicmodell: I Phase 1
Re: Welche Lampensockel als Tachobleuchtung ??
Die Farbe des Sockel ist völlig egal, du kannst auch das Birnchen rausziehen aus dem Sockel und nur Glassockebirnchen kaufen 1,2 Watt 12V
Hallo, also das Birnchen krieg ich da nicht raus, habe es schon probiert..... Ist auch eine sehr kleine Glühbirne....
Aber die Fassung Bx8,4d ist richtig ??
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Meines Wissens ist es B8,5d und der weiße Sockel sind meines Wissens die 2Watt leuchten.
Dürften dann die sein: http://www.ebay.de/itm/B8-5D-LED-Instru ... 4cf8c269d2
nur, dass die aus dem angebot LEDs drin haben.
BTW. Die Birnchen lassen sich nciht aus dem Sockel ziehen, weil die Beine angelötet sind, auch wenn immer mal wieder das gegenteil behauptet wird, ABER ich hab da tatsächlich schonmal neue birnchen eingelötet...
Also mit der Zange habe ich es doch geschafft so raus zu ziehen.... Gibt es diese Lampen auch ohne " LED " ??
Ja 2 Stück rund 3 Euroratloser2006 hat geschrieben:Also mit der Zange habe ich es doch geschafft so raus zu ziehen.... Gibt es diese Lampen auch ohne " LED " ??
Ebay Auktionsnummer: 350270306912
4 Stück NARVA W1,2W [W2x4,6d] mit Glassockel 1,2 Watt
ok werde morgen mal versuchen die anderen auch heile raus zu bekommen.... Bei Renault kosten die Dinger "" 7,95 "" das Stück und nur mit Sockel lieferbar.....
