Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
JA,
Gott sei Dank wieder von außen zugänglich; wie im letzten Jahrtausend!
Kann da hinten in aller Seelenruhe vergammeln; wenns in 15 Jahren NIE gebraucht wird ---um so besser.
Hi, kurzer Nachtrag. Die Renaultwerkstatt hat auch nichts gefunden und meint man kann nichts machen. Bin auf die Winterreifen gespannt. Aber glaube der Wagen geht dann als Jahreswagen wieder in den Verkauf. Gebe auf!
Hatte die Geräusche bei meinen Winterreifen (Kleber) ja auch. Lustigerweise habe ich die Räder dieses Jahr von Vorne nach Hinten getauscht und das Geräusch ist komplett weg.
Wie gesagt, es liegt am Reifen und nicht am Auto.
Kurzer Nachtrag. Mit den Winterreifen wurden die Geräusche etwas besser. Aber sie waren nicht weg und mich störten sie weiterhin. Das Problem habe ich durch den Verkauf jetzt gelöst. Schade eigentlich, bin den Wagen gern gefahren. Euch weiterhin viel Spaß mit euren Autos.
Als ich meinen Scenic bekam, war der mit 19"-Felgen und 235er Reifen bestückt. Das beschriebene Geräusch war überdeutlich wahrnehmbar. Da mir 19" zu "hölzern" sind, habe ich auf 17" und 205er Bereifung downgegraded. Das Geräusch ist verschwunden - und das seit rund 5.000 km.
Es liegt somit tatsächlich an der Bereifung, bzw. an den Reifen, die vermutlich einen sogenannten Sägezahn bilden.
Auch wenn du es nicht hören willst, es liegt nicht am Auto.
Bei meinen Sommerreifen habe ich dieses Geräusch gar nicht.
Bei meinen Winterreifen (Kleber) hatte ich vorletztes Jahr. Danach habe ich die Reifen mal von vorne auf hinten getauscht. Und siehe da, das Geräusch war weg.
Es liegt definitiv an den Reifen. Vielleicht auch an den Wuchtgewichten?
Es gibt ja 1-2 :D andere Automodelle, bei denen die gleichen Reifen ohne Geräusche laufen. Was auch immer da anscheinend Ressonanzen/Vibrationen/Rollgeräusch erzeugt, da könnte dann Renault wohl schon was machen. :chef:
