Bose Edition mit PLASTIK-Lenkrad ausgeliefert?
- Kurzbeschreibung: am 31.10.2011 übernommen, Bose-Edition mit Panoramadach, Winterreifen auf Bose-Felgen, Sommerreifen auf 17" Avanza chrome shadow, Farbe natürlich black-pearl-metallic, was sonst?
- Ausstattung: Bose-Edition
Hallo Leute!
Habe am Montag Abend meinen neuen Scénic 3 Bose Edition bekommen *juhuuuuu* und .....
Schreck lass nach!!! Renault hat anscheinend irrtümlich das ganz normale Billigheimer-PLASTIK-Lenkrad eingebaut :x:
Der Bose hat doch ein Lederlenkrad mit chromfarbenen Applikationen drin, oder? Ich hab' leider den Prospekt nicht aufgehoben und mein Händler wollte mir doch allen Ernstes erklären, dass das "jetzt" so normal ist? :censored:
Ich bin hartnäckig geblieben, hab' dem Händler dann seine eigene Homepage gezeigt und nun "will man sich nochmals bei Renault erkundigen"...?!
Hat jemand bei Renault schon Mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich jedenfalls fahre morgen zu einem anderen Renault-Händler, der einen Bose-Scénic als Vorführwagen hat und werde das prüfen und das Lenkrad fotografieren.
Tumirnix
P.S.: Die ersten 200 Kilometer sind abgespult, der Wagen ist einfach nur KLASSE! Wenn sich das Lenkrad bloss nicht so schlimm nach Renault Traffic angreifen würde....
Tumirnix
Re: Bose Edition mit PLASTIK-Lenkrad ausgeliefert?
Der Bose hat ein Lederlenkrad. Es unterscheidet sich vom Dynamique noch einmal dadurch, dass es links und rechts Lochleder hat, oben und unten Glattleder. Die Einfassungen der Tempomattaster sowie der Durchbruch unten sind silberfarben. Die Nähte sind mit weißem/silberfarbenen Garn genähnt. Setze doch mal ein Bild von deinem Lenkrad rein.
Ähnliche Erfahrungen? Renault ändert Kleinigkeiten ohne Vorankündigung. Mein damaliger Megane 2 Phase 2 hatte noch in allen 4 Türen die Einstiegsleuchten. Nur wenige Wochen später gab es die bei meiner Ausstatungsversion nicht mehr.
Beim Scenic 3 hat ja die Ausstattung Comfort-Paket silberfabene Türgriffe, die anderen welche in Wagenfarbe. Mein Händler hatte aber einen mit Comfort-Paket und Griffen in Wagenfarbe dastehen. Dafür hatte ein anderer Händler einen ohne das Paket, dafür aber mit silberfarbenen Griffen.
Manchmal scheint das verbaut zu werden, was gerade auf Lager ist.
Bei deinem Lenkrad finde ich das aber schon grenzwertig.
- Ausstattung: BOSE EDITION
http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=1252
Mein Bose Edition hat auch Leder Lenkrad. Kann sein ist eine Fehler aufgetreten...
Mit Änderungen stimmt auch- ich habe vor kurzem Dinamique gesehen mit verchromten Innentürgriffen.
Verchromte Innentürgriffe hat mein im Mai 2011 ausgelieferter Dynamique auch. Ich meinte die äußeren Türgriffe.renat44 hat geschrieben: Mit Änderungen stimmt auch- ich habe vor kurzem Dinamique gesehen mit verchromten Innentürgriffen.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich habe einen Dynamique von 10.10 der hat auch innen und außen silberne Türgriffe.
- Scenicmodell: JZ
@tumirnix
Das von renat gepostete Lenkrad solltest du auch haben, hat mein Bose und wohl alle anderen auch.
Aber mal davon ab. Was, wenn Renault mal kurzfristig die Produktion umgestellt hat, aber man ja noch nach den alten Katalogen bestellt hat? Dann müsste der Händler doch nachbessern, oder sehe ich das falsch?
Die etwas abgefahrenen Produktionstechniken von Renault hab ich damals beim Laguna2 auch schon gespürt, beim Thema Stahlfelge für WR wars so, das nicht einheitliche Grössen der Bremsen verbaut wurden, es deshlab oft dazu kam, das Stahlfelgen nicht passten, weil die Bremse zu gross war, obwohl eine kleinere eigentlich hätte verbaut sein sollen.
Wie Megandci schon sagte, es wird wohl eben das verbaut, was gerade an der Maschine ankommt, egal wo es hinsoll.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Nein.Daniel Adomeit hat geschrieben:oder sehe ich das falsch?
Daniel Adomeit hat geschrieben:Aber mal davon ab. Was, wenn Renault mal kurzfristig die Produktion umgestellt hat, aber man ja noch nach den alten Katalogen bestellt hat? Dann müsste der Händler doch nachbessern, oder sehe ich das falsch?
in allen Prospekten steht doch eine Fußnote drin.
So sinngemäß, dass technsiche Änderungen vorbehalten sind........
Und dass die aufgeführten Dinge der Stand bei der Drucklegung sind und sich Ändereungen ergeben können.
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Daniel Adomeit hat geschrieben:@tumirnix
...ganz so schlimm ist Rönno wohl nicht, die verbauten Bremsanlagen sind abhängig von der Motorisierung (und nicht vom Wohlwollen oder Finderglück des Lageristen :lol: )...
Gibt es hier beim Scenic schon einige Beiträge, dass die vorhandenen Winterräder nicht mehr passten...
In den Fahrzeugpapieren wird meist nur eine (Standard-)Reifen-Felgenkombination eingetragen, außer man verlangt explizit weitere Einträge.
Das Lenkrad hätte ich so gar nicht erst abgenommen, immerhin ist die BOSE eine hochwertigere Ausstattungslinie... - ist der Schaltknauf in Leder ausgeführt oder ebenfalls ein Plaste - Quirl?
Richtig verchromt, wie zum Beispiel Renault Rombe? Ich habe gedacht, das ist erst jetzt gekommen. Mein Scenic habe ich Ende April noch mit silbernen Innentürgriffen bekommen, aber die gefallen mir besser.Megane dCi hat geschrieben:Verchromte Innentürgriffe hat mein im Mai 2011 ausgelieferter Dynamique auch. Ich meinte die äußeren Türgriffe.renat44 hat geschrieben: Mit Änderungen stimmt auch- ich habe vor kurzem Dinamique gesehen mit verchromten Innentürgriffen.
