PDC vorne nachrüsten
uwe_88
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten
Ausstattung: Exception
Beitrag von uwe_88 »
Hallo Gemeinde,
ich bekomme gerade eine gebrauchte hintere Stoßstange für meinen JM. in dieser sind noch die Parksensoren verbaut (die ich aber nicht brauche, weil die aus meiner alten Stoßsztange noch funktionieren).
Nun meine Frage:
Kann ich die 4 zusätzlichen Sensoren auch vorne verbauen ? Ist die Stoßstange dafür schon vorbereitet ? Und wie sieht es mit der Elektrik aus ?
Gruss,
Uwe
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: PDC vorne nachrüsten
Beitrag von Uwe1 »
der SC II Phase 1 hatte nie serienmäßige PDC vorne, denzufolge kann da auch nix vorbereitet sein.
Meine auch, dass das Themna schon mal hier diskutiert wurde.
Gruß Uwe
[Edit: Ergänzung um "Phase 1" wg. Anmerkung unten]
Zuletzt geändert von Uwe1 am 24. Okt 2011, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
uwe_88
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo Uwe,
wenn es nicht geht, hat sich die Recherche ja schon erledigt ;-)
Die Suche hatte ich allerdings vor meinem posting schon bemüht - allerdings nix gefunden.
Danke und Gruss,
Uwe
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Beim Scenic 2 Phase 2 war die Einparkhilfe vorne ab Werk lieferbar. Da du aber einen Phase 1 fährst, kann ich nicht sagen, ob da was vorbereitet ist.
