Moin Leute...bin leider ziemlich verwirrt!
Es geht um die Reifendruck-Kontrolle, ich fahre (wie Ihr rechts sehen könnt) einen Scenic 2 Phase 1 und der hat nun mal in der Armaturentafel diese "Auto-Animation". Da sieht man, ob man angeschnallt ist oder eine Tür offensteht.
Daneben sind 4 "Räder" zu sehen. Nun geht`s los:
Frage 1: Was genau sollen diese Räder denn anzeigen? Na - ich denke den Druckverlust in den Reifen, was sonst?! Richtig?
Frage 2: Wäre es möglich, dass dieses System zwar angezeigt werden könnte, in meinem KFZ aber möglicherweise nicht eingebaut ist? Ich habe einen Gebrauchtwagen erworben und möglicherweise ist diese Anzeige ja ein "Extra"... Wie also finde ich heraus, ob es überhaupt erbeitet? Mal probehalber die Lufz ablassen..?
Frage 3: Kann ich an der Felge ertasten, ob solche Sensoren dran sind oder geht es doch über ABS (Ja, ich habe die Suchfunktion benutzt!)?
Frage 4: Ich habe Winterreifen auf Stahlfelge, da werden ja wohl keine Sensoren dran sein (wenns denn überhaupt welche gibt). Bekomme ich nun nach Montage der Winterräder Ständig Fehlermeldungen oder gar nicht oder (wie es sein sollte), wenn etwas im Argen liegt?
Ein weites Feld - meine Verwirrung ist groß, eine Antwort wäre evt auch etwas für die Knowledge, oder?
Gruß an alle Rautenfahrer...Neo.
Reifendruck-Sensor
- Scenicmodell: 2 P 1
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Reifendruck-Sensor
"(Ja, ich habe die Suchfunktion benutzt!)"... :lol: ...
zu 1) Wenn das jew. Rad rot gefüllt dargestellt wird, hat das Rad ein (Druck-)Problem, es werden keine exakten Werte oder so etwas angezeigt Zusätzlich wird wohl auch noch eine textuelle Nachricht im Display angezeigt
zu 2) die Räder werden immer angezeigt, auch bei Scenics ohne Reifendruckkontrollsystem. Dass Du also die Reifen im Display siehst ist kein Indiz für ein verbautes Reifendruckkontrollsystem (RDK)
zu 3) Nein, wenn verbaut geht es nicht über ABS, sondern über positionsgebundene Drucksensoren in den Reifen. Ertasten kann man da nichts, aber die speziellen Ventile erkennt man an bunten Ringen am Ventilsitz. Aber da Du ja die Suche bemüht hast ... Link.
zu 4) Wenn Sensor defekt = Sensor nicht da weil nicht an Winterreifen dran, sollte die Anzeige im Display blinken. Ein generelles Abschalten des Systems im Wagen geht wohl irgendwie über OBD, aber da weiss ich nix weiter drüber. Die Suche bringt da allerdings einmal mehr ...Link
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 24. Sep 2011, 09:35, insgesamt 4-mal geändert.
uuups...Suche bemüht, aber wohl nicht die richten Schlüsselworte benutzt... :shock:
Wie dem auch sei...vielen Dank für Deine schnelle Mail und die Mühe, mir die links herauszusuchen. Das Du dann auch noch auf Häme für meine etwas nachlässige Suche verzichtest ist besonders freundlich.
Zum Thema.
Woran erkennt man denn nun, ob die RDK verbaut ist. - Rote Ringe? Direkt unter dem "Schraubverschluss" oder was!? Ist echt blöd, wenn man sich nicht auskennt, aber ist halt so...
Schönes WE!
Neo.
Zum Thema.
Schönes WE!
Neo.
hast Du denn nun die Ringe am Ventil?
Wenn ja, dann lass doch aus einem Reifen mal ein bischen Luft ab und fahr ein bischen.
Wenn Du zB rundherum 2,5 hast, dann lass mal bei einem auf 2,0 ab, wohlgemerkt nicht irgendwie mit plattem Reifen rumfahren... aber ist wohl eh klar
BtW. Was sagt das Handbuch? Wenn man das System hat und dann an der Tankstelle mal nachfüllt muß man doch bestimmt das System auf die dann neuen Druckverhältnisse "resetten".
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Ich kann keine Ringe erkennen - damit hätte sich das Thema wohl erledigt.
Danke.
Danke.
