Hallo Scenic-Gemeinde,
bei "3-2-1 ... meins" wird momentan ein Panoramadach angeboten.
Jetzt meine ganz profane Frage:
kann man das Dach in einen Scenic (der bisher noch keines hat) einbauen ?
Was mir in den Sinn kommt: Ist der Dachhimmel evtl. anders ? Liegt die notwenige
Elektrik schon ? Wie sieht es mit der Steifigkeit der Karosserie aus ?
viele Grüsse,
Uwe
original Panoramadach nachrüsten
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: original Panoramadach nachrüsten
... nein - seit der Ph 2 ist ein Nachrüsten lt. Renault nicht mehr möglich.
In der Karosseriestruktur befindet sich an der Stelle ein Stabilisierungselement, dass den nachträglichen Einbau verhindert (kann man beim Abtasten des Dachhimmels selbst feststellen).
Aus diesem Grund wurde bei der Neuwagenkonfiguration explizit darauf hingewiesen, etwa das PD gleich mitzubestellen...
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
pompiers hat geschrieben:... nein - seit der Ph 2 ist ein Nachrüsten lt. Renault nicht mehr möglich....
Hi Miocha,
danke für die schnelle Antwort. Aber ich habe noch einen Phase 1. Wie sieht es denn damit aus ?
(Werde parallel aber gleich schon mal tasten gehen....)
Gruss,
Uwe
- Scenicmodell: JA Phase2
- Kurzbeschreibung: Scenic Bj. 2000 mit Autogas
Das hatte ich auch mal vor. Das Problem ist das das Dach an den Stellen wo das PD orginal eingesetzt ist umgebördelt ist. Also einfach ausschneiden und dann einsetzen ist nicht möglich. Ich hatte damals 2 Karroseriebauer angefahren und die schüttelten nur mit dem Kopf. Ich habe Ph.2 und wenn es dennoch möglich ist würde ich gerne wissen wie?. Wir spechen hier aber von dem orginal PD.
- Moderator
dünenbeige-met.
...sorry, vielleicht falsch ausgedruckst :)
...natürlich ist der S2 (ab Ph1) gemeint, die genannte Karosserieverstärkung ist von Anfang an reinkonstruiert.
Nach bisher einhelligen Aussagen von Werkstatt und Dachnachrüstern ist ein nachträglicher Einbau nicht möglich, es würden wesentliche Fahrzeugeigenschaften verändert und die Betriebserlaubnis für das jeweilige Fahrzeug erlöschen. Gilt sowohl für das originale PD wie für Zubehöranbieter...
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hi Micha,
ja - das ist eine eindeutige Antwort...
Wenn´s nicht geht, dann geht´s eben nicht.
Danke und Gruss,
Uwe
Danke und Gruss,
Uwe
