Seite 1 von 2
LED - Innenraum
Verfasst: 22. Sep 2011, 14:39
von Daniel Adomeit
ich stehe irgendwie total auf "kaltes Licht", so wie die weissen LEDs das halt machen.
Ich bin am überlegen, die 10 Birnen im Innenraum/Türen zu wechseln.
Hat das schonmal jemand gemacht, gibts da Tipps und Tricks?
Gruss
Re: LED - Innenraum
Verfasst: 22. Sep 2011, 18:13
von renat44
Ich habe das gemacht für Innenleuchten, Kofferraum und Handschuhfach, sehr günstig bei ebay gekauf- 10 Stück für 3,60 mit Versand! Für Türbeleuchtung passen sie nicht, nur mit eingebauten Widerstand.
Re: LED - Innenraum
Verfasst: 22. Sep 2011, 20:19
von Daniel Adomeit
Das sind die normalen T10, oder?
Hatte ich im Laguna auch verbaut, dort soagr in den Türen ;)
Wie ist das mit der Innenraumausleuchtung? Beim Laguna hatte ich das Gefühl, der wurde nicht unbedingt hell, weil die LEDs ja eine geringere Streuung haben.
Re: LED - Innenraum
Verfasst: 24. Sep 2011, 08:13
von renat44
Die sind richtig hell! Viel besser wie original Birnen! Richtig, das ist T10, W5W
Re: LED - Innenraum
Verfasst: 24. Sep 2011, 16:10
von Daniel Adomeit
Wie bekommt man die Lampen da oben raus?
Re: LED - Innenraum
Verfasst: 25. Sep 2011, 13:51
von renat44
Vorsichtig die Abdeckung nach unten ziehen, am besten mit Plastikkeil!
Re: LED - Innenraum
Verfasst: 28. Sep 2011, 10:36
von Daniel Adomeit
Also ist die nur "in den Himmel gesteckt"?
Re: LED - Innenraum
Verfasst: 7. Nov 2011, 19:51
von mexx3012
ja die schale ist im himmel nur gesteckt, auch ich habe im innenraum begonnen zu wechseln. man sollte aber leds nehmen die mindestens 4 slims oder mehr haben, denn die einflammigen sind zu dunkel.
ich habe vorn oben mittig ein ganz komisches problem:
alle drei birnen getauscht gegen leds vom selben hersteller. die mittige und die rechte brennen auch wenn das licht aus ist, warum? sie brennen nicht so hell wie wenn sie an sind...aber sie brennen. das selbst würde mich noch nicht mal stören wenn es alle drei tun würden, aber die linke will nicht. hat das was damit zu tun das da irgendwie reststrom fliest? die leds haben ja fast keinen verbrauch. wenn ja warum brennen dann nur 2 und nicht alle drei? hoffe mir kann da jemand helfen das nervt gewaltig.
übrigens, ich hab die leds auch in den türen, bei mir geht es. ich hab 4 flammige leds.
Re: LED - Innenraum
Verfasst: 16. Nov 2011, 10:37
von Daniel Adomeit
Hab seit nen paar Wochen nun auch die Deckenleuchten mit LEDs bestückt, gefällt mir wunderbar :)
War auch recht einfach, nur das die originalen Birnchen irgendwie bombenfest in der Lampe saßen, naja, nach gefühlten 12h hatte ich sie raus ;)
Wenn die einfach weiterbrennen, hm, ausser Kontaktprobleme oder zuviel Kontakt würde mir da jetzt auch nichts einfallen :?: Es reicht ja schon minimaler Strom und die leuchten etwas.
In den Türen hast du mit eingebautem Widerstand, oder nur LED?
Re: LED - Innenraum
Verfasst: 17. Nov 2011, 20:09
von mexx3012
Habe in den Türen die gleichen LEDs wie im Himmel verbaut, ohne wiederstand. Also leuchtet an deinem Himmel nichts? Kannst mir mal ne pn schicken was du für LEDs verbaut hast und wo gekauft? Danke im voraus!!!
