Hallo, heute früh habe ich beim Starten gesehen das die Kontrolleuchte vom Airbag nicht aus geht. Dazu kommt noch das das Wort SERVC leuchtet. Was nun? Gehen die Airbags nicht mehr. Laut Handbuch soll ich in die nächste Werkstatt fahren und das Prüfen lassen. Möchte ich ungerne machen. Ach am Wochenende habe ich aus dem Schlüssel die Batterie wechseln müssen, hängt es damit zusammen?
Kann mir jemand helfen?
Danke
Kontrolleuchte vom Airbag ist an
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Kontrolleuchte vom Airbag ist an
Damit wäre zumindest zu rechnen.sundancer hat geschrieben:Was nun? Gehen die Airbags nicht mehr.
Dir wird nicht viel anderes übrig bleiben. Schaue, dass die Stecker unter dem Sitz fest sitzen und die Sitze ordentlich eingerastet sind. Falls das der Fall ist und die Lampe immer noch leuchtet: Ab zur Werkstatt und Fehler auslesen lassen.sundancer hat geschrieben:Möchte ich ungerne machen.
Hatte ich bei meinem 1er auch, aber immer nur sporadisch, meistens war es dann nachdem die Zündung ausgemacht und neu gestartet wurde weg. Manchmal auch erst am nächsten Tag. Werkstatt konnte da nie helfen da nichts im Fehlerspeicher war.
Wenn es aber ständig an bleibt und die Stecker OK sind, dann wie BurSch schon geschrieben hat:
Ab zum Freundlichen.
