Mototruckeln, stottern im Gasbetrieb
Verfasst: 11. Sep 2011, 18:05
von mifimaro
Hallo an alle.
Wir fahren einen Scenic II. Bj 2003. Eingebaut ist eine Öcotec Anlage.
Vor kurzem hatten wir ab ca. 3500/4000 u/min ein Ruckeln. Das Rail wurde erneut und der 'Fehler ist seitdem weg.
Nun aber merken wir folgenden Fehler. Egal bei welcher geschwindigkeit, entsteht bei einer Gleichbleibenden geschwindigkeit eine Art Ruckeln oder stottern. Jedoch nur dann, Beim beschleunigen ist es nicht der fall, oder zumindest nur leicht zu spüren. Jedoch wenn ich z.b. konstant 50 im 3. Gang fahre merkt man es, oder 90 im 4 oder 5 gang. Also wie gesagt bei kontanter geschwingigkeit tritt ein nerviges ruckeln stottern auf.
Wäre um einen Rat sehr dankbar
Re: Mototruckeln, stottern im Gasbetrieb
Verfasst: 17. Feb 2012, 10:19
von HerculesPrimaDriver
Das Thema ist schon was älter, aber an alle die auch so ein Problem haben:
Bei mir ruckelte die Gasanlage (BRC) auch bei Vollast, auf Benzin war alles ok. Außerdem
hatte ich auf beiden einen hohen Verbrauch.
Lambdasonde Vorkat war defekt, obwohl diese nicht als defekt bei Renault angezeigt wurde.
Nach dem Austausch lief er wagen wie neu :)
Daniel
