Kupplung - Scenic 1.9 dci Bj. 2002
Hallo, mein Scenic ist jetzt 29000 km gelaufen, ich habe das Gefühl das die Kupplung beim Beschleunigen vom 4. in den 5. Gang rutscht.Dieses Problem tritt wohl sehr häufig beim Laguna 1.9 dci auf. Nun meine Frage:Tritt dieses Problem auch beim Scenic 1.9 dci auf ?Wie sind eure Erfahrungen ? Danke für die Antworten.
Gruß Thomas !
Gruß Thomas !
Kupplung rutscht
Hallo Thomas,
ich fahre einen Scenic 1.9dci 11/02. Ich kann deine Erfahrung nicht teilen. Mein Scenic hat aber erst 14000km runter. Allerdings beschleunigt er nach dem Umschalten vom 4. in 5. Gang sehr träge. Das liegt aber an der sehr langen Übersetzung des 5. Ganges. Kann es vielleicht sein, das du deswegen meinst die Kupplung rutscht?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Kupplung rutscht-1.9 dci!
Hallo , ich war heute in der WS und habe mein Problem geschildert.Zuerst gab man sich sehr zugeknöpft und skeptisch! Aber nach der Probefahrt mußte man dann doch feststellen - die Kupplung rutscht -.Habe jetzt einen Termin zur Reparatur.Werde dann weiter berichten( Garantie ect.).
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Scenicmodell: ---
Du bist nicht allein....
Bei meinem Scénic habe ich auch das Problem mit der rutschenden Kupplung -ab dritten Gang aufwärts.War heute in der Werkstatt und erfahre am Dienstag,ob sich Renno zu "Kulanzreparatur" hinreißen läßt. :?:
Bei jetzt 41.000 km darf sich Kupplung ja wohl noch nicht verabschieden.Im A.... ist sie auf jeden Fall :wall: und muß repariert(getauscht) werden.
Gruß André
Gruß André
Hallo, im Januar wurde die Kupplung gewechselt ( Kulanz ).Ich stellte fest das die Neue doch ziemlich "stramm" ist, nicht so ausgelutscht und leichtgängig wie die Alte. Hoffentlich hält das Teil viele , viele Kilometer durch.
M.F.G. Thomas
M.F.G. Thomas
[color=red]Leidensgenosse mit Scenic 1,9 dTi / Baujahr 2002[/color]
Bei meiner Kiste begann die Kupplung bei ca 30000 km im 4, und 5 Gang zu rutschen. Halte im Moment bei 35000 km - Rutschen ist ärger geworden.
Bin gespannt was die Werkstatt zu den diesbezüglichen Garantieansprüchen sagt.
Gibt es dazu bereits Erfahrungen ?
:evil: :twisted:
:evil: :twisted:
