Geräusch an Vorderachse, was ist defekt oder locker???
deejayx-r-a-y
Scenicmodell: Scenic Ph2
Ausstattung: Expression
Beitrag von deejayx-r-a-y »
Hallo Gemeinde hab ein kleines Problem an meine Scenic1 Phase2, 1,4l 16V.
Habe an meinen Scenic Geräusche an der Vorderachse festgestellt wenn es etwas uneben auf er Strasse ist, aufgrund desen habe ich die Spurstangenköpfe und Traggelenke (aussen) getauscht ( waren nicht mehr die besten), jedoch ist das Geräusch noch nicht weg, als ob irgendetwas locker wäre. Was kann da noch sein. die Schrauben vom Lenkgetriebe habe ich auch schon nachgezogen.
:( Bitte um Hilfe!!! :(
Vielen Dank
serij
Scenicmodell: Typ JA Phase II
Kurzbeschreibung: Typ JA Phase II 1.6 16V 107PS
Ausstattung: ???
Re: Geräusch an Vorderachse, was ist defekt oder locker???
Beitrag von serij »
ich schließe mich dir an, da ich glaube ich hab ähnliches Problem mit meinem Scenic I Ph II 1.6 16v wie du.
Bei mir sind die "dumpfen Geräusche " meistens beim langsamen fahren zu hören wenn ich über schlechte Straßen fahre ( Schlaglöcher, Gullideckel, u.ä ).
Hab bis jetzt noch nicht rausgefunden was das sein kann. :(
Spurstange + Spurstangenkopf getauscht ( Spur eingestellt )
Lenkgetriebe die vier schrauben sind auch fest.
Über jeden Hinweis währe ich sehr dankbar.
Danke in Vorraus.
nurkeinvw
Scenicmodell: Phase 1
Ausstattung: Century
Beitrag von nurkeinvw »
eventuell Stabilisatorlagerung ausgeschlagen...siehe "Klopfen Vorderachse vom 14.10.2010 "
serij
Ausstattung: ???
Beitrag von serij »
Hi
danke für die schnelle antwort.
Stabilisaturenlagerung habe ich auch neu. also dürfte es nicht sein die sind grad mal 1500 km drauf.
Kann es etwas am Motor sein? Wie kann ich das überprüfen?
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Beitrag von Holgi1 »
vielleicht sind es die Domlager, schon mal kontrolliert ?
deejayx-r-a-y
Hallo, erstmal vielen Dank für die ersten Antworten,
werde mir die Stabi-Gummis bzw.Domlager ( schei.. Arbeit ) :( mal ansehen wenn ich dazukomme .
Melde mich dann wieder.
Schönes WE
serij
Ausstattung: ???
Beitrag von serij »
Holgi1 hat geschrieben:vielleicht sind es die Domlager, schon mal kontrolliert ?
fahrerseite habe ich schon kontrolliert als ich den wellendichtring am automatikgetriben getauscht habe, war alles ok andere seite habe ich nicht geschaut dachte wird genau so gut sein :?
spürt man das nicht wenn man an den rad wackelt ( aufgebockt ) ob die Domlager defekt sind?
habe das Auto schon paar mal auf der bühne gehabt und überall nachgeschaut und gewackelt nirgendswo is was zufinden was etwas spiel hat. vieleicht wenn last auf den rädern liegt kommt da was?
Werde mir das Montag vornehmen, gib bescheid wenn was drauß geworden is.
Holgi1
Auspuff locker und schlägt wo dagegen
serij
Ausstattung: ???
Beitrag von serij »
So hatte den auf der bühne nichts gefunden mit mit meister ne runde gefahren und der sagt komm irgendwo hinterm amaturenbrett was kann das sein?
serij
Ausstattung: ???
Beitrag von serij »
wollte den beitrag etwas auffrischen, da bis jetzt noch immer das geräusch vorhanden ist und vielleich hat jemmand ne lösung oder vorschlag für das problem gefunden ( ich leider noch nicht :( )
folgende teile sind bis jetzt erneuert wurden:
- spurstange + köpfe (mit achsvermessung)
- stabigummis
- querlenker trag-/führungsgelenk
- domlager
- das das geräusch hinter dem amaturenbrett kommt, konnte ich auch ausschließen
- konnte den geräusch auf den voderen teil des wagens eingrenzen
- auspuff kann ich auch ausschließen
wollte jetzt die motoraufhängung auffrischen vielleicht kommt das geräusch davon (die sehen aber recht gut aus)
Und noch was mir ist aufgefallen dass das geräusch immer in verbindung mit einem kleinen ruckeln am gaspedal kommt?
Melde mich wenn der Fehler behoben ist.
Gruß Serij
