Motorproblem
- Scenicmodell: I Phase II
Motorproblem
Moin moin
Erstmal ein Hallo in die Runde.
Habe am WE an meinem Scenic KBA 3004/575 den Mittel und Endtopf gewechselt, ohne Probleme, ist ja keine große Sache.
Beim Probefahren fiel auf einmal die Leistung ein wenig ab und der Motor fing an zu ruckeln. Besonders beim Gas geben .Bei niedrigen Drehzahlen ist das fast verschwunden , allerdings "wackelt" der Schaltknauf im Leerlauf doch ziemlich.
Was mir noch aufgefallen ist , im Radio habe ich seitdem ein Störgeräusch , ein Brummen, das bei schnellerem fahren auch "schneller" wird.
Für Ratschläge wäre ich dankbar .
MfG derrheingauer04
MfG derrheingauer04
- Scenicmodell: Phase 1
- Ausstattung: Century
Re: Motorproblem
Hallo
spontan würde ich meinen es gibt prinzipiell 2 Möglichkeiten:
1.) es hat nichts mit dem Auspuff zu tun..dann gibt es 10000000 möglicher Ursachen...von Kleinigkeit bis Motorschaden
2.) es hat etwas mit dem Auspuff zu tun...z.B. bei Montage/Demontage das Kabel der Lambdasonde beschädigt...Auspuff von schlechter Qualität verbaut(auf gut deutsch:Billig-China-Ebay-Scheiss),der Motor kann nicht mehr vernünftig ausatmen,ein Teil der Abgase verbleibt im System und bringt das Motormanagement durcheinander
Brummen /Pfeiffen im Radio ( drehzahlabhängig/geschwindigkeitsabhängig) hatte ich schon Jahre nicht mehr...passierte "früher" beim Einbau von nicht entstörten Zündungskomponenten,z.B. Zündkerzen,Zündkabeln,Verteilerkappen usw...und wenn Radiokabel/Lautsprecherkabel schlecht verlegt wurden...wenn sie mit anderen Kabeln in Berührung kamen entstand eine Art Rückkopplung
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
Re: Motorproblem
Guten Morgen,
also mit Deinem Auspuff hat das nichts zu tun!. Evtl. hast du den Stecker vom Kat gelöst oder ein sonstiges Zündungsproblem. ( Kerzen ,Zündspulen).
Gruß mike
Gruß mike
Re: Motorproblem
Danke erstmal für die Tips, also werde ich den Endtopf und den Mitteltopf noch mal abmachen und danach mal den Stecker der Lambdasonde kontrollieren .
Die Zündspulen sollten alle in Ordnung sein , aber die checke ich dann auch noch .
Beste Grüße derrheingauer04
Re: Motorproblem
Hi Mike
Ich geh mal auf Nummer sicher .
Aber ich denke das es ein "Luftproblem" ist .
Re: Motorproblem
Na ich habe das Gefühl er bekommt entweder zu wenig oder zuviel Luft.
Der Motor wackelt in seiner Aufhängung ziemlich rum im Leerlauf.
derrheingauer04
derrheingauer04
- Ausstattung: RXE
Re: Motorproblem
Na auf Grund deiner Diagnose fehlt Dir anscheinend das nötige Fachwissen. Fahr lieber mal zum Bosch Dienst zur Diagnose. Sonst reparierst Du eventuell mehr kaputt. Ist nicht böse gemeint.
