klingt wie Steinchen im Reifenprofil vorne links
Verfasst: 27. Jul 2011, 08:39
von damkru
seit dem Reifenwechsel habe ich vorne links ein Geräusch, als ob ein Steichchen im Reifenprofil steckt. Man hört es nur bei ganz langsamer Fahrt (Schrittgeschwindigkeit). Profil habe ich untersucht, weder Stein noch änliches gefunden.
Inzwischen bin ich auch der Meinung, dass es schon zwei "Steinchen" sein müssen, da das Geräusch nun schneller auftritt, auch wenn die Geschwindigkeit gleich langsam ist.
Schleifen tut nichts, habe das Blech schon etwas gebogen, aber keine Änderung aufgetreten.
Was kann das sein?
Re: klingt wie Steinchen im Reifenprofil vorne links
Verfasst: 27. Jul 2011, 09:35
von Uwe1
Hast Du Alufelgen mit innen geklebten Gewichten? Dann schau mal ob Du da Schleifspuren sehen / fühlen kannst.
Gruß Uwe
Verfasst: 29. Jul 2011, 12:17
von Thomas80
Da schleifen bestimmt die Auswuchtgewichte am Bremssattel in der Felge :!:
Verfasst: 29. Jul 2011, 17:58
von ChrizZz
Thomas80 hat geschrieben:Da schleifen bestimmt die Auswuchtgewichte am Bremssattel in der Felge :!:
davon gehe ich auch aus.
Verfasst: 29. Jul 2011, 19:52
von volker1234567890
Ich hatte mal einen Metallstift eingefahren. Es gab keinen Druckverlust, aber auch so ein Geräusch. Ich habe ihn erst nach intensiver Suche gefunden.
Verfasst: 30. Jul 2011, 09:45
von Uwe1
volker1234567890 hat geschrieben:Ich hatte mal einen Metallstift eingefahren. Es gab keinen Druckverlust, aber auch so ein Geräusch. Ich habe ihn erst nach intensiver Suche gefunden.
Hallo Volker,
erschrieb ja schon: "Profil habe ich untersucht, weder Stein noch änliches gefunden. ", ausserdem hat sich derThreadersteller seit dem initialen Einstellen des Threads nicht mal mehr hier angemeldet, Problem scheint also gelöst oder doch nicht so wichtig sein...
Gruß Uwe
Verfasst: 30. Jul 2011, 18:32
Das mag schon sein, aber der Stift war so eingefahren, dass man ihn auch nicht bei den ersten Kontrollen sah.
Verfasst: 31. Jul 2011, 12:35
von damkru
bitte entschuldigt, dass ich mich erst jetzt melde, war beruflich außer Landes, hatte daher keine Möglichkeit a) mich zu melden und b) nachzuschauen.
Habe eben bezüglich dem Schleifen nachgeschaut.
Ja, ich habe Alu's, so richtige Schleifspuren sehe ich an den Gewichten allerdings nicht, es gibt bezüglich Bremsstaub so einen leichten Unterschied auf den Gewichten, sprich im Reifeninneren ist weniger Bremsstaub angesetzt als außen. Des weiteren habe ich mir einen "Assisten" gesucht, der mir immer beim Klicken mitteilte, ob die Gewichte am Sattel vorbeigehen, und es scheint, dass Ihr Recht habt. Immer wenn die Gewichte vorbeigleiten, kommte es zu erwähnten klicken.
Aufgrund Eurer Idee ist mir auch aufgefallen, dass das Klicken erst aufgetreten ist, als ich die Reifen habe wechseln lassen.
Ich werde daher zu meinem Reifenhändler gehen, und das nochmal prüfen lassen.
Bedanke mich auf jeden Fall bei Euch, für die prompte Hilfe. Vielen Dank.
