17" auf Scenic 1 Phase2...welche Nacharbeiten ????
c_block
Beitrag von c_block »
Moin Leute,
ich möchte mir demnächst neue Alus in 17" zulegen.
welche Vor- bzw. Nacharbeiten sind an der Karosse nötig.
Die hinteren Kanten sind schon gebördelt.
Im Gutachten steht, das man auch an der Radabdeckung vorn und hinten was machen muß. Ist das wirklich nötig ??? :?:
Sollen 17" ET 38 mit 215/40R17 werden.
Vielen Dank
MfG
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Hallo Christian,
ich habe auf meinem Scenic 1 Ph. 2 215/40 17 mit 8 X 17 Zoll ET 35 drauf, bei mir wurde nichts an der Karosse gemacht :nicken: Was ich natürlich nicht bei dir weiß, wie weit dein Auto tiefergelegt ist :?: Meiner ist nur vorne tiefergelegt hinten aber Serie! Allerdings da ich jetzt 30 mm Spurverbreiterungen vorn / hinten drauf habe, ist jetzt ein Bördeln der Kanten hinten notwendig geworden, laut Prüfer :wall: auch wenn in den letzten 1000 km nie was geschliffen hat :roll: vorne meinte der Prüfer nach 4 Quietschenden Runden auf dem Prüfgelände :twisted: ist es gut so aber hinten eben nicht wenn die Beladung drinn ist meint er :gruebel: Auch habe ich ohne die Surverbreiterungen nie irgendwelche Radabdeckungen benötigt :respekt:
c_block
17 zöller
Hi Thomas,
erstmal danke für deine Antwort. Bin ich ja jetzt schon ein bißchen beruhigt. Dann muß man wohl doch nicht alles glauben, was im Radgutachten steht. :D
Tiefer ist er noch nicht. Aber das kommt dann bestimmt auch noch irgendwann.
MfG
