Moin moin,
wo kann ich auf die schnelle bei meinem Scenic 1 Ph 2 1,6 16V den Füllstand der Klimaflüssigkeit sehen?
Gruss Benedikt
Füllstand Klimaanlage
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2000, 1,6 16 V, metallig blau, Spitzname ist Herbert
- Ausstattung: RXE
- Scenicmodell: 1 Phase II
- Kurzbeschreibung: Renault Scénic 1 Phase II Autom., Ez.06.00, 1,6/16V (K4M 701) mit BRC Sequent24 sowie 48 Ltr. Tank.
- Ausstattung: RXT
Re: Füllstand Klimaanlage
... na ja, den Füllstand sehen kann man wohl direkt nicht.
Jedoch müsste es irgendwo im Motorraum in den Klimaleitungen ein kleines "Fenster" geben, in dem man bei laufender Klimaanlage (Kompressor) die Flüssigkeit vorbei fließen sieht.
Den eigentlichen Füllstand kann kann man nur heraus bekommen, wenn man alles evakuiert und sieht wie viel raus kommt.
Mir ist der Service und die Gewissheit, immer genug Kühlmittel in der Klimaanlage zu haben und nicht irgendwann den Kompressor wg. Schmiermittelmangel kaputt zu fahren, alle 4 Jahre gerne 75€ beim Klimaspezialisten wert.
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
bei Bosch ist / war gerade ein Klimacheck für 9,95€ im Angebot. Vielleicht gilt das Angebot noch, den Zettel find ich nicht mehr.
mariorx4 hat geschrieben:Hallo,
Bei dem "Klimacheck" wird dann ein Kühlmittelverlust festgestellt und dir dann gesagt, das ein auffühlen nicht möglich wäre, sondern nur ein kompletter Ersatz des Kühlmittels...ist halt wie bei ATU... :green:
Bosch = ATU? Aha. :nerd: Dazu hättest du den Thread aber nun wirklich nicht nochmal hochholen müssen. :o
mariorx4 hat geschrieben:Bei dem "Klimacheck" wird dann ein Kühlmittelverlust festgestellt und dir dann gesagt, das ein auffühlen nicht möglich wäre, sondern nur ein kompletter Ersatz des Kühlmittels...ist halt wie bei ATU... :green:
nö.
Bei unserem Moduis dfunktionierte die Klimaanlage nicht mehr.
Bei ATu dann den Klimachec machen lassen.
Es war, wie erwartet, ein zu geringer Kühlmittelstand vorhanden.
Und es wurde mitsamt Kontrastmittel aufgefüllt, also nur das fehlende Kühlmittel ergänzt.
Alles zusammen, also mitsamt Kühlmittel, war billiger als die reine Überprüfung beim Renault Händler.
Übrigens läuft die Klimaanlage bei zu geringem Kühlmittelstand auch nicht mehr (Erfahrungswert vom GS und vom Modus).
