Stoßstange hinten abbauen?
ShakyMUC
Scenicmodell: Scenic I Ph2
Ausstattung: Privilege
Beitrag von ShakyMUC »
Hallo Forum,
zum Einbau einer PDC will/muss ich beide Stoßstangen abnehmen. Die Anleitung für die vordere hab ich gefunden.
Kann mir noch jemand verraten/berschreiben, wo genau die Schrauben/Clipse/Abdeckungen sind, die für den Abbau der hinteren Stoßstange beim Scenic 1 Ph.2 (Bj. 9/01) demontiert werden müssen?
Danke & Grüße
Ralph
PS: Es gibt einen Thread zum Abbau der vorderen Stoßstange & einen Knowledge-Base Eintrag. In der Knowledge-Base (allerdings bei Ph. 1) ist von zwei Schrauben unter den Scheinwerfern die Rede. Gibt´s die beim Phase 2 auch noch?
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Re: Stoßstange hinten abbauen?
Beitrag von Thomas80 »
Je eine Schraube im Radkasten unter dem Spritzschutz, dann etwas nach untenziehen, denn da sind noch je ein Zentrierbolzen aus Kunststoff neben der Schraube, dann hinten wenn man die Heckklappe aufmacht Schrauben oder Klipse, zur Radkastenverkleidung auch noch geschraubt, dann vorsichtig ziehen und runter nehmen .
ShakyMUC
Thomas80 hat geschrieben:Je eine Schraube im Radkasten unter dem Spritzschutz, ...
Hi & danke,
muss der Spritzschutz vorher auch raus?
Ralph
Thomas80
Nein, das war nur damit Du die Schraube findest ;-) Zu zweit doer zu dritt geht das ganz gut abzunehmen, einer hält und der andere fädelt (nicht: 'fummelt') die Stoßstange raus ;-)
