Zentralverriegelung - Keyless go
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
...habe bereits mehrfach feststellen müssen, dass das Fahrzeug bei Rückkehr nicht verriegelt war.
Jeweils unterschiedliche Orte und Umfeld.
Die Spiegel waren angeklappt und die ZV hat beim Entfernen "gepiept" sowie mit den Schlössern geklackt, also gehe ich davon aus, dass die ZV verriegelt hat...
Gibt es vielleicht ähnliche "Störungen" oder habe ich das exklusiv???
Re: Zentralverriegelung - Keyless go
Hallo pompiers,
wie stellst Du das denn fest? Die Karte hast Du ja dabei, somit geht die Tür auch auf.
Eine Fehlfuktion würde doch nur festzustellen sein, wenn man ohne Karte zum Wagen geht und die Tür trotzdem zu öffnen ist!?
Jojo
Jojo
- Kurzbeschreibung: Privilege EDC 110 PS
Mokka Braun
Bi-Xenonscheinwerfer
Tom Tom Navi
Leichtmetallfelgen 17 Zoll "Sari"
Einparkhilfe vorne
Trennnetz
Vordersitze beheizbar
CD Radio 3D Sound by Arkamys mit Plug & Music - Motor: 1.5 DCI
- Ausstattung: Privilege
Ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt, wenn das Auto sich verriegelt hat. Manchmal funktioniert nach mehrmaligen öffenen und schließen.,ohne Starten des Motors, die Schließfunktion nicht mehr.
- Moderator
dünenbeige-met.
Jojo hat geschrieben:Hallo pompiers,
Jojo
...das ist so nicht richtig: auch mit Karte öffnet die ZV erst, wenn man mit der Hand in den Bereich der Sensoren greift, dann folgt im allgemeinen ein deutlich hörbares Klacken der Türschloßentriegelung bzw. lässt sich bei (zu) schneller Betätigung der Griffe die Tür erst im zweiten Anlauf öffnen...
naja, jedenfalls sind die Türen offen (auch ohne Karte festgestellt, auf die Idee war ich bereits gekommen...)
- Kurzbeschreibung: dCi 160
Ich habe mich am Wochenende kurz gewundert dass das Auto beim Weggehen sich nicht selbst verriegelt hat und habe dann doch das Knöpfchen auf der Karte gedrückt und an diesen Thread hier gedacht.
Etwas später hat sich dann herausgestellt dass meine Frau ihre Jacke mit dem Zweitschlüssel im Kofferraum liegenlassen hat.
Damit war klar warum er sich nicht selbst verriegelt hat.
Allerdings ist Pompiers Problem ja ein bisschen anders....
pompiers hat geschrieben: Die Spiegel waren angeklappt und die ZV hat beim Entfernen "gepiept" sowie mit den Schlössern geklackt, also gehe ich davon aus, dass die ZV verriegelt hat...
Zuletzt geändert von talearingplus am 6. Jun 2011, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: - Scheinwerfer mit Bi-Xenon-Licht mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage und Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Dunkle Verglasung ab B Säule
- Beheizbare Vordersitze mit Wärmeregelung
- Carminat TomTom - Ausstattung: Privilege
Hallo zusammen
Ist mir auch schon aufgefallen bei meinem. Bin mir aber wie pompier sicher, dass es gepiept hat, die Seitenspiegel angeklappt wurden und auch noch waren, aber es hat nicht mehr "klack" gemacht als ich den Bereich der Türsensoren gegriffen habe.
Habe mir bis jetzt keine weiteren Gedanken gemacht, da es bei mir immer in meiner Tiefgarage war und ich gleich in der Erdgeschosswohnung bin und auch schon via Natel Bluetoothverbindung hatte obwohl dieses noch in der Wohnung lag. Habe mir deshalb vorgstellt, dass evt. die Kinder auf meiner Karte herumgedrückt haben in der Wohnung und deshalb das Auto offen ist.
- Kurzbeschreibung: Farbe Black Pearl, BOSE-Edition, Relax-Kopfstützen, EDC, AHZV starr, Trennnetz, Ersatzrad, EZ 29.04.2011
renault3edc hat geschrieben:Ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt, wenn das Auto sich verriegelt hat. Manchmal funktioniert nach mehrmaligen öffenen und schließen.,ohne Starten des Motors, die Schließfunktion nicht mehr.
Selbiges Problem habe ich auch am WE gehabt, wenn aber der Motor gestartet wird ist alles hinterher ok. Scheinbar wird durch öfteres öffnen der Türen oder Heckklappe das System irritiert und schließt dann nicht mehr ab. Benutzt man aber die Karte dann wieder funktioniert es wunderbar darüber.
Viele Grüße
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: Scenic DCI Luxe, Königsblau, 130PS, Panoramadach, Leder beige braun
Kenne das problem und habe festgestellt, dass die karte einen ziemlich hohe Reichweite hat. Komm ich zufällig auf den entriegeln Knopf der Chipkarte, geht das auto auf! (Funktioniert sogar in meiner Wohnung). Und das Schärfste: Das Auto bleibt auf! Nur die Autos ohne handsfree verriegeln automatisch, wenn nicht innerhalb einer bestimmten zeit dann auch die tür geöffnet wurde. Da ich die chipkarte immer in der Hosentasche transportiere und dadurch schon mehrfach unbemerkt der Wagen geöffnet wurde, hab ich mir jetzt ein dickes Lederetui für die Karte besorgt, um zufälliges drücken der Taste zu vermeiden, Funktioniert größtenteils.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ist euch zufällig aufgefallen, das der Wagen ->NIE<- selbstständig verriegelt und entriegelt wenn zuvor die Karte genutzt wurde?
also mit Karte zu, kein öffnen über die Sensoren.
mit Karte auf, kein selbständiges Verriegeln.
So kenne ich das auch vom Handyfree im Laguna und Scenic II ...
