Keine Zündung S1Ph2...
folgendes Problem bei S1Ph2:
Nach drehen des Schlüssels erfolgt Keine Zündung. Allerdings auch kein "klacken" des Magnetschalters, was auf den Anlasser schließen liese. Batterie i.O., gemessen und auch mit Austauschbatterie versucht.
Durch anschleppen lässt er sich starten. Danach geht auch die Zündung wieder normal.(weiterer Punkt für den Anlasser).
Am nächsten Morgen dasselbe Spiel. Keine Zündung. Alle sichtbaren Kabel hab ich schon überprüft. Nix.
Jemand ne Idee was es noch sein könnte???
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Keine Zündung S1Ph2...
motte hat geschrieben:Das ist Typisch Anlasser ....
Naja, könnt ich mit leben. Kann ein Austauschteil für 135€ bekommen.
Aber der Anlasser geht ja auch wieder wenn ich gefahren bin... *kopfkratz*
Noch so ne Sache, Zündschlüssel wurd im Zündschloß ganz heiß...
Morgen dochmal zu Renault. Bin mit meinem Latein auch am Ende.
Zündschloß fehlerhaft oder irgend welche Kabelverbingungen zwischen Batterie, Zündanlassschalter und Karosserie ;-) Zieh mal den kleinen weißen Stecker vom Anlasser ab und reinige mal die Kontakte/Pole der Batterie/Karosserie :!:
Ok, zwei freie Werkstätten, zwei verschiedene Meinungen. die einen Zündschloss oder Anlasser, der andere nur Anlasser. Also notgedrungen zu Renault, durchmessen lassen(40€). Diagnose: Anlasser, Kostenvoranschlag: 384€
Die werkstatt die gleich auf Anlasser getippt hat, macht denselben Wechsel für 220€... :green:
versuche es mal mit dem OT-Geber!erst mal Reinigen das Teil!Bei mir war dann alles wieder gut
@[user]nummer15[/user], lies mal richtig:
Michael aus G hat geschrieben:Für alle die auf Anlasser getippt hatten, es war der Anlasser... :green:
