erste Probleme Display
- Scenicmodell: PH 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6, BJ 2004, Benzin, KM-Stand 164.000
- Ausstattung: Deluxe
Hey,
habe nun den Scenic 2 Tage.
Nun ist es so, das ab un an nach dem Startknop drücken die Uhr blinkt, die BC Daten auf 0 sind.
Was ist das? Die Batterie?
Weiter kam heute während der Fahrt: Reifenventile defekt.
Wer kann mir helfen?
Matthias
Matthias
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: erste Probleme Display
Schnell ausbauen und Widerstände rechts vom grauen Stecker fachmännisch nachlöten (ggf. nachlöten lassen). Dann ist wieder alles iO.. Wenn Du wartest und es gibt erst einen Totalausfall, dann muss mehr repariert werden (Transistor u.a.). Andererseits hast Du ja sicher Gebrauchtwagengarantie, wenn Du ihn erst 2 Tage besitzt. Dann soll sich der Händler darum kümmern.
- Scenicmodell: Scenic dci
- Ausstattung: luxe
Immer wieder die gleiche Kakke mit dem Scenic 2 !
Das Mäusekino für das der freundliche runde 750 € nimmt. Das ist die absolute Frechheit seitens Renault. Die wissen ganz genau das die Tomsan Amaturen gerne kaputt gehn....dennoch werden die verbaut ?!
Das nennt man kalkulierten Umsatz :D
Habe nun an den roten und grauen Stecker gewackelt. Keine Veränderung am Display.
Die Uhrzeit blieb da.
Habe nun an allen Kabeln wie an der Batterie, die Stecker daneben und an der Lichtmaschine gerüttelt.
Ein Paar Runden mit dem Wagen gedreht, aus und angemacht, bis jetzt alles i O.
Kanns das schon gewesen sein?
Danke.
Matthias
Danke.
Matthias
Hey,
ich war heute beim "Freundlichen".
Der sagt, es sei natürlich nicht auszuschließen, dass das Display den Geist aufgibt.
Allgemeine Problem damit gäbe es allerdings nicht.
Er meint, dass das Auto recht lange stand. Die Batterie war leer.
Es könnte am BUS liegen. Ich solle eine längere Strecke fahren, dann soll sich das legen.
Viele Grüße
Schroll
Viele Grüße
Schroll
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
catwiesel1976 hat geschrieben: Allgemeine Problem damit gäbe es allerdings nicht.
:))) Das Problem ist bei alle Scenic 2 in alle Länder. Hast Du das Link geschaut?
Je länge Du mit Reparatur wartest, desto teure weird das Reparatur. Demnächst wirst Du mit deinem Tachostand täglich überrascht.
Der Freundliche hat
A) hoffentlich Recht
B) oder keine Ahnung
C) will einen für doof verkaufen.
Wenn es mit A nix wird, kannst Du ihm ja alle Ergebnisse der Suche "Probleme mit Tachodisplay" hier im Forum ausdrucken und zeigen. Er soll ja nicht dumm sterben.
Dank google translate könnest Du 95 Seiten von russische Forum lesen
http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.renault-club.ru%2Fshowthread.php%3Ft%3D9158&sl=ru&tl=de&hl=&ie=UTF-8
- Scenicmodell: 1.9dci
- Kurzbeschreibung: hatte Grand Scenic 2 Ph 1 Diesel 1,9 dci Bj.2004
- Ausstattung: Luxe Privilege
Gute Seite,Überätzung nicht so gut aber Sinn kann man verstehen. Überall wo Scenic 2 in der Welt fahren ,egal ob das Deutschland ,Polen,Frankreich oder Rußland ist ist mit gleichen Krankheiten zu rechnen.Eine davon ist langsam sterbende Display. RIP
Zuletzt geändert von Ramzes13 am 5. Jun 2011, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
