Klimaanlage
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Scénic 2 Phase 1
Baujahr 2005
In meinem Besitz seit April 2011 - Ausstattung: Authentique (glaub)
Klimaanlage
Ich habe ja meinen gebrauchten Scénic 2 relativ neu mit Garantie vom Händler. Vor dem Verkauf wurde noch eine Inspektion gemacht.
Der Wagen ist auch mein erster mit Klimaanlage. Jetzt ist es so, dass ich den Eindruck habe, die Klimaanlage geht überhaupt nicht. Wenn ich sie aktiviere, höre ich sie zwar, aber nach meinem subjektiven Eindruck wird die ausgeströmte Luft überhaupt nicht kälter.
Müsste der Temperaturunterschied denn subjektiv sofort auffallen, bei sagen wir mal 30 Grad Außentemperatur?
Haltet ihr es für denkbar, dass der Defekt bei einer Inspektion nicht auffällt?
Gruß Gucki
Gruß Gucki
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: 130 dCi FAP 5-Sitzer
Perlmutt Schwarz
Xenon
3D Arkamys
Confort Paket
TomTom
Sitzheizung
Parkpiepser v + h
Relax Kopfstützen
Sicherheitsnetz - Ausstattung: Dynamique
Re: Klimaanlage
Moin, moin,
ich hab zwar keinen 2er, hatte aber schon ein paar Autos mit Klima.
Der Temperaturunterschied sollte schon deutlich spürbar sein, je nach Fahrzeug kann es aber
auch mal ne Minute dauern bis die Wirkung einsetzt.
Mein Smart Roadster wurde als Neuwagen mit defekter Klima ausgeliefert. Je nachdem was für
ein Defekt die Ursache ist kann sie von jetzt auf gleich ausfallen. (Bei meinem Smart war es ein
nicht ordentlich montiertes Rohr, damit hat die Anlage kurz funktioniert, auch bei der Prüfung durch
den Händler, und dann das Kühlmittel verloren)
Grüsse vom Skipper
Edit sagt: Rechdschraipunk
Grüsse vom Skipper
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
Re: Klimaanlage
Ich vermute das zu wenig Kältemittel in der Anlage ist. Wenn der Wagen noch Garantie hat und auch frisch gekauft wurde, sollten die Kosten für die Klimawartung doch zu Lasten des Händlers gehen.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Klimaanlage
war bei mir letztes Jahr auch - ist nur das Kältemittel
danach auch im Winter zwischendrin immer mal kurz laufen lassen (hat man mir gesagt).
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Re: Klimaanlage
@ gucki
Wie alt ist dein Scenic, welches Model ??
hast Du einen Klimaautomat ?? oder manuelle Kliamanlage ???
Was hast Du eingestellt ??? Wie lange hst Du die Klima (hoffentlich) mit Motor laufen ???
Hörst Du ein deutliches Klicken im Motorraum wenn Du die Klima einschaltest ???
Kurze Antwort , dann kann Dir geholfen werden
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Re: Klimaanlage
Philina hat geschrieben:Ich vermute das zu wenig Kältemittel in der Anlage ist. Wenn der Wagen noch Garantie hat und auch frisch gekauft wurde, sollten die Kosten für die Klimawartung doch zu Lasten des Händlers gehen.
ein gebrauchter ( frisch gekauft ) hat nicht auf alles Garantie , eine Klimawartung sicher nicht , der Händler kann es auf Kulanz noch machen , aber Anspruch hat man ganz sicher nicht
es sei denn , es ist etwas undicht , dann kommt es auf den Umfang der jew. Garantie an
- Kurzbeschreibung: ein Traum!
Re: Klimaanlage
Da die II'er Scenic für die Anfälligkeit ihrer Klimaanlagen sind, wird auch viel von Renault selber übernommen. Ich hatte jedes Jahr im Frühjahr das gleiche Problem, dass die Klimaanlage nicht kühlte. Und jedes Jahr wurde auf Renaultkosten irgendetwas ausgebaut, erneuert, nachgefüllt... Wie gesagt, es hat mich nie etwas gekostet aber es war trotzdem nervig immer deswegen das Auto wegzubringen. Bis ich beschlossen hatte, dass damit nun Schluß ist und mir den III'er gekauft habe :)
Ich würde mich also erstmal beim Freundlichen erkundigen.
- Ausstattung: Privilege
Re: Klimaanlage
Hallo Wolli,
worauf gründet sich deine Bemerkung "... Da die II'er Scenic für die Anfälligkeit ihrer Klimaanlagen sind ..."?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 2 Ph. II
Re: Klimaanlage
mich hat grad auch der Schlag getroffen...
Klima tat nicht, beim Händeler checken lassen und ein Loch im Klimakühler festgestellt. Da nicht reparabel heißt das Austausch............der Kühler alleine kostet schon rund 400,- plus Arbeitszeit und Systembefüllung wären zusammen rund 800,- schwer verdientes Geld;-(
- Scenicmodell: 2
Baujahr 2005
Re: Klimaanlage
FränkyG hat geschrieben:@ gucki
Mein Scénic ist einer der 2. generation, 1. Phase. Baujahr 2005.
Ich habe die manuelle Klimaanlage (jedenfalls nur ein Knopf, an/aus ohne Temperaturvorwahl)
Ich habe am vergangenen Montag (als es so heiß war) den Regler für die Temperatur auf ganz kalt gestellt. Dann habe ich den Knopf der Klimaanlage gedrückt (Licht leuchtete). Ich habe dann wie in der Anleitung beschrieben, auf Umluft umgestellt (Fenster natürlich zugelassen). Auch nach mehreren Minuten und vielen Kilometern Autobahnfahrt hat der erfrischende Effekt komplett gefehlt.
Bei eingeschalteter Klimaanlage ist so ein Surren neben dem Motorgeräusch zu hören.
EDIT: Bei langsamer Fahrt, offenen Fenstern und genauem Hinhören kann ich ca. zwei Sekunden nach dem Betätigen des Schalters ein Klicken aus Richtung Motorraum hören.
Zuletzt geändert von Gucki am 3. Jun 2011, 14:06, insgesamt 2-mal geändert.
