Gasfuß klemmt
Gucki
Scenicmodell: 2
Kurzbeschreibung: Scénic 2 Phase 1
Baujahr 2005
In meinem Besitz seit April 2011
Ausstattung: Authentique (glaub)
Gasfuß klemmt
Beitrag von Gucki »
Ich habe Schuhgröße 46, und auch wenn ich Schuhe ohne großartig überstehende Sohle trage, klemmt der Gasfuß zwischen Verkleidung und Bremspedal fest, wenn ich ihn nach oben abnehmen möchte. Ich muss ihn also mehr so nach hinten ziehen, wenn ich bremsen will ohne festzuhängen, was ja der Reaktionsgeschwindigkeit nicht gerade zuträgloch ist.
Ist das normal, wenn man "auf großem Fuß lebt", oder ist bei meinem Scénic die Verkleidung oder Pedalerie nicht ganz richtig montiert?
talearingplus
Kurzbeschreibung: dCi 160
Ausstattung: Luxe
Re: Gasfuß klemmt
Beitrag von talearingplus »
soweit ich weiß ist das eine "Krankheit" des Scenic 2. Ich weiß zwar nicht wie es beim Handschalter ist, aber bei einem Scenic 2 mit Automatik (mit extrabreitem Bremspedal) den ich mal gefahren habe ist mir das auch unangenehm aufgefallen. Und ich habe nur Schuhgröße 43.
Beim Scenic 3 ist es besser, da ist mehr Platz im Fußraum. Den 1er Scenic kenne ich nicht.
Wenn es dich zu sehr stört müsstest du mal schauen ob du nicht die Verkleidung rechts vom Gaspedal teilweise entfernen kannst.
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: Gasfuß klemmt
Beitrag von Uwe1 »
Gucki hat geschrieben:Ich habe Schuhgröße 46, und auch wenn ich Schuhe ohne großartig überstehende Sohle trage, klemmt der Gasfuß zwischen Verkleidung und Bremspedal fest, wenn ich ihn nach oben abnehmen möchte. Ich muss ihn also mehr so nach hinten ziehen, wenn ich bremsen will ohne festzuhängen, was ja der Reaktionsgeschwindigkeit nicht gerade zuträgloch ist.
Hallo Gucki,
willkommen im Club, das ist wohl (leider) normal ... serienmäßig sozusagen.
Gruß Uwe
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Re: Gasfuß klemmt
Beitrag von Thomas80 »
Hier gab es mehrere User, die beide Pedale etwas nach links gebogen haben, um für mehr Freiraum zu schaffen.
oer2000
Scenicmodell: JZ
Ausstattung: Bose Edition
Re: Gasfuß klemmt
Beitrag von oer2000 »
Ich hab mit Schuhgröße 52 ab und an Fahrten mit Baustellenstiefeln. Und die sind nu wirklich groß und klobig und ich hab mehrfach die Bremse mit erwischt. Heute hab ich nun gehandelt und mir etwas Platz verschafft.
Durch abtrennen eines Teils der Verkleidung im Fußraum gewinnt man 2-3cm mehr Breite. Da muß man dann auch keine Pedale verbiegen (stell ich mir bei dem massiven Bremspedal sowieso schwierig vor).
