Sitzheizung nachrüsten
- Scenicmodell: Phase II 2006 2009
hallo,
ich bin jetzt seit 19.05.2011 auch stolzer Besitzer eines Scenic Phase 2 Bj. 2007, ich habe eine Frage an euch, ich möchte nachträglich eine Sitzheizung einbauen lassen, nun meine Frage, habt ihr Vorschläge welche und was würdet ihr mir raten, Renault Werkstatt oder Freie und was würde mich das ungefähr kosten??????
Möchte eigentlich nur Fahrerseite nachrüsten.
Vielen Dank für eure Tipps
:D :D :D
:D :D :D
- Kurzbeschreibung: Farbe: 632 Polar-Grau
Ausstattung: Authentique
Alu-Felgen 205/50 R16
Navi und DVD - Ausstattung: Authentique
Re: Sitzheizung nachrüsten
hallo
wollte auch bei mir nachrüsten lassen der Freundliche sagte mir das es ca. 500 Euro kosten würde.
mfg
mfg
hi, ist ja schön teuer, dachte es geht doch billiger...................... MfG
rechen mal mit € 100,00 für das Material (Sitzheizungen linsk/rechts).
Dazu dann der Einbau (öffnen der Sitzbezüge........, Verkabelung).
Ob das jetzt € 400,00 Einbaukosten rechtfertigt?
hi,
ich danke euch erstmal für eure Hilfe und kann es mir ja jetzt in Ruhe überlegen........ist ja noch ein bißchen Zeit bis ich sie brauche, lach...................
MfG
PS: danke für den Tipp Uwe !!!!!!!!!!!!!
MfG
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
100 EUR fürs Material kommt hin bei einfachster Ausführung - beim Einbau kommts drauf an , wie geschickt derjenige ist , der sie einbaut . Die von Reibl kenne ich . Habe auch schon billigere aus dem Net verbaut , aber wehe , du brauchst dann noch was extra dazu , dann wirds lustig.
Achtung , es gibt Fahrzeuge , wo die Heizmatten ab Werk schon im Sitzpolster drin sind , sie sind nur nicht angeschlossen ...
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: öööhhmm... mach' ich später, okay? ;o)
Man muss nicht immer unbedingt hunderte Euronen ausgeben oder den ganzen Sitz auseinanderrupfen.
Nehmt Euch SOWAS, legt es einfach auf den Sitz, überspannt das mit einem Sitzbezug aus dem Zubehör, setzt nach Belieben den Schalter irgendwo hin (okay, etwas handwerkliches Geschick ist schon vonnöten ...) und verkabelt das ordentlich. Ich meine, Strom könnte man vom Zigarettenanzünder abzwacken, der müsste ausreichend abgesichert sein.
Ich selbst habe das zwar noch nicht gemacht, aber klappen sollte es. Sitzbezüge gibt es für kleines Geld, zumindest berappt man nicht, was man für eine Nachrüstung in der Werkstatt zahlen müsste.
Happy heating ~ Daytona!
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Kurzbeschreibung: Dakotabeige, Klimaanlage, TomTom-Navi, kein BOSE
9 Euro und damit ists über den Winter getan.
Die beheizbaren Sitzauflagen tun das Gleiche- sie machen warm.
Und im Sommer werden sie wieder raus genommen. So mach ichs schon seit 7 Jahren.
Gruß Hansi
Gruß Hansi
