Mögliche Reifengrösse auf GS 3, 7x17"
ExLaggi
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Arktis Weiß, Panorama Glas-Schiebedach, Bi-Xenonscheinwerfer,
Relax-Kopfstützen, Leder Beige, 5 Sitzer
Ausstattung: Luxe
Beitrag von ExLaggi »
Hallo.
Mich würde mal interessieren was für Reifengrössen auf der Serienfelge (7x17) eines Grand Scenic 3 möglich wären.
Zum einen wegen der Kostenfrage und zum anderen wegen der Optik.
Keine teuren einzelgutachten sondern nur was man eingetragen bekommt.
Danke vorab.
Gruss
Gerd
Renaultdriver
Kurzbeschreibung: Königs-Blau
PARROT CK3000 EVOLUTION
MAD Hinterachsfedern
MVG AHK
Dotz Shuriken 8J x 17 ET36
Jom LED Tagfahrleuchten
225/50 R 17
Beitrag von Renaultdriver »
Hallo Gerd,
habe auf die 7x17 Serienfelge die 225/50R17 Reifen eingetragen bekommen. Mit etwas Überredungskunst und Hinweis darauf, dass der dCi160 / dCi150Autom. diese als Serienbereifung hat. War mit Einzelabnahme und Briefeintragung möglich. Renault hatte ich vorher zwecks Freigabe angeschrieben, hier aber nur eine negative Antwort erhalten :( .
Renaultdriver
c_block
Re: Mögliche Reifengrösse auf GS 3, 7x17"
Beitrag von c_block »
Hallo Gerd,
ich habe gerade Originalfelgen vom GS 2, 6,5x17" mit 205/55 R17 Conti PremiumContact2 zu verkaufen.
siehe
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 26&t=12227
Falls du Interesse hast :)
MfG
Carsten Brauer
Scenicmodell: Grand Scenic IV
Kurzbeschreibung: Perlmuttweiß, kein Leder, sonst fast alles. :)
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Carsten Brauer »
Ich hätte die Räder gar nicht eintragen lassen. Wenn Du auf den Aufkleber in der Fahrertür guckst, dann steht die Reifengröße 225/50-17 dort drauf. Außerdem gibt es ja noch die ABE, wo der GS ja auch drin steht. Und schließlich sind sie für den GS 2.0dCi Automatik sogar vorgeschrieben.
Renaultdriver
MVG AHK
Im COC stehts
Hallo Carsten,
sicherlich hast Du nicht ganz unrecht, es wäre vielleicht auch niemandem aufgefallen. Zumal die zulässigen Reifengrößen ja nicht mehr in den Fahrzeugpapieren stehen sondern nur noch die Mindestgröße (205/60R16).
IM COC ist aber nachzulesen, welche Reifengrößen zulässig sind und hier sind die 225/50R17 nunmal nicht beinhaltet. Auch der TÜV hat in seinen Unterlagen keine 225/50R17 für den TCe. Somit nicht zulässig und darum eintragen lassen.
Renaultdriver
ExLaggi
Ausstattung: Luxe
Hallo.
Da ich ja schon ein wenig auf den Preis schauen wollte gibt es zu den 205/55/17 wohl kaum eine Alternative wenn man einen vernünftigen Reifen haben möchte. Es wären noch die Grössen 215/55/17 bzw. 215/50/17 wegen dem Lastindex in Frage gekommen. Aber Preislich nicht wirklich eine Alternative.
Gruss
Gerd
Grandscenic09
Beitrag von Grandscenic09 »
Da ich 4 neue Sommerreifen benötige (GS3 TCE) wollte ich fragen ob ich vielleicht die 205/50R17 irgendwie auf die Renaultfelge bekomme??? (orig.: 205/55R17 auf Renault Felge 7X17)
Kann mir jemand hier weiterhelfen??
Gruß Stefan
Daniel Adomeit
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: stahl-grau + TV für den Kleinen hinten :) + jetzt innen LEDs
Beitrag von Daniel Adomeit »
Ich glaube, hier im Forum hat das schon jemand gemacht, es hat also geklappt, ohne grössere Probleme, wenn ich mich recht entsinne.
Dem Reifenrechner nach wäre das eine Veränderung von 3,1% und ich glaube bis 5% wird toleriert (?).
edit
sorry, gerade nochmal nachgeschaut, die Abweichung darf nur 2% sein, ansonsten wird eine Tachoangleichung nötig.
Also hab ich mich wohl vertan..
Grandscenic09
Vielen Dank für die Antwort...
Aber habe heute Zeit gehabt zum recherchieren und heraus kam dass es die "günstigeren" 205/50R17 nur mit dem Tragfähigkeitsindex 89 gibt (1160kg) und der Grandscenic brauch einen Index von 911260kg Achslast.
205/50R17 mit Index 91 oder höher kosten dann genau so viel wie der 205/55
Fazit: beim TÜV könnte es probleme geben.
Gruß Stefan
Henry2
Scenicmodell: GS III
Beitrag von Henry2 »
mein GS III ist mit den Serienalu´s 17 Zoll ausgestattet. In der Felge steht die Größe 7x17 Zoll. Bei verschiedene Felgenportalen kann der Scenic mit einer Felgengröße von 7x17 Zoll die Reifengröße 225/45 R17 fahren. Kann man die Serienfelge dann nicht auch mit dieser Reifengröße fahren? Die Auswahl an Reifen der Größe 225/45 R17 ist größer und teilweise auch preiswerter. Oder übersehe ich da etwas?
