schwächere Bremsleistung bei Regen ?!
DieterH
Beitrag von DieterH »
ist es euch auch schon mal so vorgekommen, als ob euer Scenic bei Regen etwas schwächer bremst als auf trockener Strasse.
Ich hatte beim letzten grossen Regen bei uns hier so das Gefühl, als müsste ich -um die gleiche Bremsleistung wie auf trockener Strasse zu erreichen- fester aufs Pedal treten.
Kann das wirklich sein?
gruss dieterh
meierqx
Beitrag von meierqx »
meines Wissens und meiner Erfahrung nach ja.
Die Bremsbacken müssen erstmal den Film aus Wasser und Dreck oder (im Winter) Salz abreiben, bis die normale Leistung zur Verfügung steht.
Wenn Du Dir aber unsicher bist wegen der Bremsleistung: WERKSTATT. Mit Bremsen ist nicht zu spaßen!!
Viele Grüße
Thomas
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Beitrag von Scenicstar »
Ja, die Bremsleistung ist bei nässe geringer. Zu den schon von Thomas genannten gründen kommt noch die geringere Haftung der Reifen auf feuchter/nasser Fahrbahn hinzu. Das verlängert auch den Bremsweg, obwohl du wahrscheinlich von der geringeren Haftung als normaler Autofahrer garnix mitkriegst.
Germerman
Regen = schlechtes Bremsen?
Beitrag von Germerman »
Ähh, die Bremsscheiben sind zwar nass, aber wenn die Backen zupacken, ist diese Nässe (und der Dreck) sofort weg. Das verzögert u.U. die Bremsleistung ein paar Zehntel-Sekunden, aber dann sollte sie voll da sein. Wenn nicht, ist vielleicht doch etwas nicht in Ordnung.
viele Grüße,
Renndiesel 1
Beitrag von Renndiesel 1 »
Hallo Leute,
das Thema hatten wir schon mal ausführlich diskutiert.
Siehe:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=131" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Heiko
