Zündstrom wo im Inneraum bei Keyless entry und drive
surgeon
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Import aus Benelux, So ein etwas besserer Dynamique: Kecard handsfree, Tom Tom caminat 2.0, Klimaautomatik, anklappbare Spiegel, Aluräder
Ausstattung: Dynamique +us
Beitrag von surgeon »
:D Hallo bin neu hier und bei Renault (ganz früher mal R4).
Ich habe mir in meinen Benelux Import Scenic 3 (u.a. Keyless entry and drive) von einem wirklichen Durchblicker Parktronic vorne und hinten (A 5016 8FH) sowie eine Freisprecheinrichtung = FSE fürs Iphone (FSE Bury CC9060 Music) nachrüsten lassen. Alles funktioniert tadellos, es gibt nur ein Problem:
Das Steuergerät der FSE benötigt einmal Dauerplus und einmal Zündstrom. Dauerplus ist kein Problem, aber nach Abstellen des Motors sogar bei gesteckter Keycard leuchtet zwar das TFE Armaturenbrett munter weiter, auch das Radio läuft weiter (bis man die Tür aufmacht), jedoch der am Diagnosestecker (unter dem abnehmbaren Cupholder (Mittelkonsole) abgegriffene Zündstrom am Boden ist nach ca. 20 Sekunden weg und so schmiert dann auch die Freisprecheinrichtung ab. Man muss also, um Programmierungsarbeiten durchzuführen, oder die Sprachsteuerung in Ruhe zu lernen, den Motor laufen lassen, was natürlich umwelt- und motortechnisch nicht so prickelnd ist. Parallelschalten von Dauer- und Zündstrom geht canbustechnisch nicht, auch wäre nach wenigen Tagen Stehen die Batterie leer.
Wer weiss, wo man am Günstigsten dauerhaften "Zündstrom" abgreifen kann, welcher mit vertretbarem Aufwand in die Mittelkonsole unter dem Schaltknüppel geführt werden kann.
Tausend Dank!
talearingplus
Kurzbeschreibung: dCi 160
Ausstattung: Luxe
Re: Zündstrom wo im Inneraum bei Keyless entry und drive
Beitrag von talearingplus »
surgeon hat geschrieben: Parallelschalten von Dauer- und Zündstrom geht canbustechnisch nicht, auch wäre nach wenigen Tagen Stehen die Batterie leer.
mit dem CAN Bus hat das ganze überhaupt nix zu tun. CAN steht für "Controller Area Network" und ist sozusagen die Telefonleitung zwischen verschiedenen Steuergeräten. Auf dem CAN wird nur Kommunikation abgewickelt, keinerlei Stromversorgung oder Elektromotorenansteuerung oder sowas.
Zurück zu deinem Problem:
Der Zigarettenanzünder bzw. 12V Steckdose bleibt so viel ich weiß noch mindestens 5-10 Minuten nach Motorstop aktiv. Ausprobiert habe ich es allerdings selbst noch nicht.
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
Beitrag von big.bro »
Ihr habt den OBD Stecker angezapft? Und wo kommt der Dauerstrom her?
unter/im verschiebbaren Staufach ist ein Stecker an dem die Navi-Steuerung hängt. Pinbelegung ist:
1 0.35 34HU REAKTIVIERUNGSSIGNAL MULTIMEDIA-GERÄTE M004
3 0.5 BT3 DAUERSTROM MIT ZEITSCHALTUNG 3 M004
5 0.5 107W DIAGNOSESIGNAL CAN H MULTIMEDIA DIAGNOSEANSCHLUSS M004
7 0.5 BP26 PLUS BATTERIE ABGESICHERT ÜBER FUNKTELEFON M004
8 0.5 MAO MASSE RADIO QUERTRÄGER ARMATURENBRETT M004
9 0.5 MAM ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS M004
11 0.5 107X DIAGNOSESIGNAL CAN L MULTIMEDIA DIAGNOSEANSCHLUSS M004
Bemerkung: es gibt insgesamt 5 verschiedene Belegungen je nach Radio und mit/ohne Navi. Ich denke es ist die Passende - ohne Gewähr
Ansonsten gibt es Dauerstrom und Zundungsplus direkt an der Instrumententafel
Zuletzt geändert von big.bro am 1. Mai 2011, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
o.T.
surgeon
Da habe ich natürlich Quatsch erzählt, den OBD Stecker hat er nicht angezapft, sondern genau den Stecker, welchen Du erwähnt hast, aber eben dort ergibt sich das zeitliche Problem. Von der Instrumententafel, ist es sicherlich ein sehr verbauter Weg um halbwegs elegant und ohne grössere Kollateralschäden zur Mittelkonsole / Staufach zwischen den Vordersitzen zu kommen? Oder
:) Danke dennoch für alle Antworten
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
ist fse an radio angeschlossen oder hat eigene lautsprecher? auf der homepage steht irgentwas von eingebauten 4x15W :shock:
einen "echten" zündungsplus gibt es beim auto anscheinend nicht. es gibt anschlusse die zeitlich gesteuert abgeschaltet werden und/oder tür aufgemacht wird und/oder wenn das auto abgeschlossen wird. zigarettenanschluss bleibt sogar nachdem auto abgeschlossen wurde noch ca. 10 minuten aktiv - mein mobiles navi hängt (noch) dran und leuchtet nach wenn ich schon zuhause bin - schön doof.
