Einpresstiefe
Balu200000
Scenicmodell: Megane
Ausstattung: RT
Einpresstiefe
Beitrag von Balu200000 »
ich habe mir als zweit Wagen einen Scenic Bauj 1997 RT 1,6 Liter zu gelegt.
Leider sind da nur Winterreifen bei.
Die Reifengrösse ist 175/70R14T84, Felgegrösse 5,5J14 CHC.
Kann mir jemand sagen wie groß die Einprestiefe und der Schraubenkranz ist?
Dann noch eine Frage: Im Laden war alle ok jetzt habe ich die Lüftung betätigt und im Amaturenbrett klackert es jetzt immer??
MFG
Balu200000
Privat-Coach
Scenicmodell: Scenic II Ph. I
Ausstattung: Luxe Dynamic
Re: Einpresstiefe
Beitrag von Privat-Coach »
Hallo !
Die Originalfelge ist 5,5x14 ET 36 und das Fahrzeug hat nen Lochkreis von 4/100 !
Das was in der Lüftung klappert ist wohl der Stellmotor der Lüftungsklappe ! Das ist ne Kinderkrankheit und es gibt zich Threads darüber in diversen Foren ! Meinstens wird dieser "Mangel" durch ziehen des Steckers direkt am Stellmotor beseitigt. Was aber zur Folge hat, daß die Umluftfunktion wegfällt und die Lüftung immer offen steht !
Funktion der Klappe: Diese sorgt beim abstellen des Fahrzeugs, daß die Lüftung geschlossen wird, damit keine "Krabbeltierchen" oder sonstiges in die Lüftung gerät. Bei Zündung öffnet sich die Klappe, daß Frischluft in den Innenraum gelangen kann. Üblicherweise hat das Fahrzeug auch noch einen Umluftschalter über den Du wärend der Fahrt das Fahrzeug von der Außenluft abschotten kannst....z.B. bei Tunnelfahrten, oder wenn man nen Rußbomber vor sich hat !
Im Stellmotor für diese Klappe wurden minderwertige Bauteile (Plastikzahnräder) verbaut, die über die Jahre verschleißen ! Das ist das Klacken, was Du dann hörst ! Die gebrochenen Zahnkränze drehen durch und die Klappe kann nicht mehr schließen...der Stellklappenmotor läuft dann dauerhaft.
Fazit:
Du hast 3 Möglichkeiten:
1.) Du reklamierst es bei dem Händler, bei dem Du das Fahrzeug gekauft hast und es soll es reparieren.
2.) Du bestellst Dir bei Renault den Reparatursatz für den Stellmotor und machst es selbst (Anleitung hierfür gibts online)
3.) Du ziehst einfach den Stecker und Ruhe is...und kannst damit leben keine Umluftfunktion mehr zu haben
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen...
Gruß Tom
Zuletzt geändert von Privat-Coach am 29. Apr 2011, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mike10
Scenicmodell: Serie1 Ph2
Ausstattung: RXE
Re: Einpresstiefe
Beitrag von Mike10 »
Hallo tom,
das war mal eine kompetente Aussage zu der Frage!
Super!
Gruß Mike
Privat-Coach
Re: Einpresstiefe
Danke, immerwieder gerne :wink: ! Man tut, was man kann ....
Zuletzt geändert von Desarek am 1. Mai 2011, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: fullquote entfernt, da unnötig
Balu200000
Ausstattung: RT
Re: Einpresstiefe
Danke :D :)
