Lüftung läuft auf allen Stellungen bei gleicher Drehzahl
Verfasst: 24. Apr 2011, 21:53
von chuckrock
habe mir einen 97'er Scenic zugelegt mit ein paar kleinen Macken. Die Klimaanlage funktionierte anfangs gar nicht und die Lüftung funktionierte nur bei eingestellter Stufe 6. Durch stöbern im Forum habe ich den Übeltäter gefunden. Auf diesem Klimamodul unter dem Armaturenbrett waren 2 kalte Lötstellen welche ich nachgelötet habe. Die Klimaanlage funktioniert wieder, auch sind die Stufen 1-5 wieder da. Nur leider betreiben alle Stufen den Lüfter bei gleicher Drehzahl.
Ist evtl. das Bedienteil defekt? Oder noch zusätzlich irgendein Bauteil auf diesem Klimamodul defekt?
Re: Lüftung läuft auf allen Stellungen bei gleicher Drehzahl
Verfasst: 24. Apr 2011, 22:38
von DerDa
Ich habe genau das gleiche Problem. Ich bin auch noch nicht fündig geworden. Solltest du eine Lösung finden, lass es mich bitte wissen!
Verfasst: 28. Jul 2011, 17:43
von trigger
Servus,
habe auch das Problem mit dem Lüfter und hab dazu einen Eintrag in einem anderen Forum gefunden. Hat mir weiter geholfen.
Zitat:"bei meinem Megane Scenic (SC 1) mit Klimaanlage lief der Lüfter nur noch auf volle Pulle. Daß dort keine Vorwiderstände sind, habe ich ja gelesen. Also habe ich weiter gesucht. Das Pfuscherbuch hilft da auch nicht weiter.
Wenn man die Ablage unter der Frontscheibe nach oben abnimmt (vorher die Lautsprecherabdeckungen abnehmen und die 2 Schrauben lösen) kann man oberhalb des Handschuhfaches den Lüfterschlauch für den Seitenauslaß wegnehmen. Dann sieht man ein Modul, welches kopfüber in einem Lüfterschlauf der zum Gebläse führt, steckt. Bei diesem Modul handelt es sich um die elektronischen Vorwiderstände. Die Leistungstransistoren waren bei mir losgerüttelt. Ein festlöten brachte aber nix.
Also: Renault-Ersatzteil 134Euro"
