Hallo Scenicfans,
nachdem ich nun mit meinen GS2/2 ca.10.000 km gefahren bin, bekomme ich langsam Zweifel, ob der Wechsel von Citroen C5 Kombi richtig war.
Der GS ist beim fahren auf schlechten Strassen so hart, dass ich vorher nicht kannte.
Und schlechte Strassen haben wir hier bei uns im armen Saarland viele.
Nun meine Frage: Kann man daran etwas ändern - z.B. mit 16er Felgen statt 17 Zoll ?
Oder mit anderen Reifenformaten ??
Danke für die hoffentlich vielen Tipps!
Fahrwerksabstimmung
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Fahrwerksabstimmung
welchen Luftdruck fährst Du?
Und klar, wenn die Felgen kleiner werden (17"->16"), dann ist mehr Gummi / Luft da um zwischen Strasse und Felge auszugleichen und es muß auch weniger Luftdruck gefahren werden. Wenn die Reifen dann auch noch schmäler gewählt werden walken sie auch etwas mehr.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 19. Apr 2011, 13:24, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: 3 PH 3
Also ich habe den kurzen und 16" Reifen und bei Schlechten Straßen Federt er wie eine Federbett Norton :D
Die 17 Zöller Federn Definitiv Schlechter wie schon erwähnt wurde.
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
hobr hat geschrieben:Kann man daran etwas ändern - z.B. mit 16er Felgen statt 17 Zoll ?
Hallo hobr,
ich kann Deine Erfahrungen bzgl. des Fahrwerks nicht teilen.
Ich fahre zusätzlich zu den (derzeit noch) 17 Zoll Felgen die H&R-Federn (also die 35mm Tieferlegung). Selbst mit dieser Kombination empfinde ich das Fahrwerk als durchaus komfortabel.
Gruss,
Uwe
- Scenicmodell: GS2 P.2
- Kurzbeschreibung: Zul.3/2008 Grand 2 Phase 2 2,0ltr.Automatic 150 Ps 5 Sitzer
Hallo, nun denn. Also vielen Dank für eure Meinungen. Mal sehen - werde für den Winter 16er Felgen und Reifen kaufen und mal ausprobieren.
Wenn jemand solche Felgen/Reifen ( GS2/2) verkaufen will - bitte melden.
LG hobr
LG hobr
