Anzeige Motortemperatur
Letzte Woche auf der Autobahn bemerkte ich, dass die Temperaturanzeige bei normaler Fahrt (110 - 130 km/h) zeitweise bis auf einen Balken runterging. Das Spielchen wiederholte sich - mal 2 bis 3 Balken, dann wieder 5 Balken :?: :?: . Sobald ich stand, passierte sehr oft - es war das Stauwochenende des Jahres - blieb die Anzeige konstant ( 5 Balken). Hat jemand schonmal dieses Problem´chen gehabt ???
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Euren Berichten kann ich nur wiedersprechen :lol: meiner steht nach erreichen des 4 Striches konstant da! Bei Autobahnfahrt und Klimaanlagenbetrieb steigt er auf den 5 Strich und im Stadtverkehr auch 5 Striche, aber ein weiteres Absinken nach erreichen der Betriebstemperatur kann ich nicht beobachten! Würde eher auf euer "defektes" Termostat tippen, das es nicht mehr richtig zumacht oder sogar klemmt, das würde ein absinken der Temp beim schnellen Fahren hindeuten! oder das der Thermoschalter für den Lüfter spinnt und das Ding dauern zuschaltet!
zunächst: thnx @ TomiB für den verweis auf dieses posting.... :respekt:
und genau das problem hab ich auch ghabt....
interessant war es allerdings, weil das früher nie aufgefallen ist, daß von vier strichen auf einmal auf zwei wieder runtergefallen und die heizleistung nachgelassen hat.
früher ist das nie gwesn, erst seit einiger zeit. vielleicht reicht es dem kleinen mittlerweile auch wieder mit den starken minus-graden :gruebel:
jedenfalls heut war es wieder wärmer, da stieg war die heizleistung von anfang an sehr gut und die stricherln blieben nach kurzer zeit konstant auf 5 strichen stehen.
nur bei temperaturen bei -13°C ist mir aufgefallen, daß des so stark schwankt.
aber wenn das eh normal ist, dann ist eh nix putt!!
thnx! :nicken:
thnx! :nicken:
Hallo Zusammen,
gibt es zum Thema etwas Neues zu berichten.
Mir ist es gerade auch so gegangen.
Normalerweise habe ich 5 Balken in der Anzeige.
Nach 25 km und Temperaturen um 3 Grad blieb er bei 4 Balken stehen.
Heizung war auf max gestellt. Drehe ich die Heizung runter, sind es wieder 5 Balken.
Nach 25 km ueber Bundestrasse sollt er doch "Normaltemperatur" haben.
War bei Euch etwas defekt?
Gruesse
Dirk
Gruesse
Dirk
Da ich noch keinen Winter mit dem Scenic mitgemacht habe, beim Laguna I mit defektem Thermostat aber den Effekt auch her kenne, habe ich heute früh auf dem Weg zur Arbeit (10km Stadtverkehr) die Probe aufs Example gemacht.
Es waren +4°C Außentermperatur.
Nachdem der 5. Balken angegangen ist, habe ich die Heizung auf max. und die Lüftung auf die 3. Stufe gestellt.
Es sind alle 5 Balken den Rest der Fahrt angeblieben, es wurde spürbar warm im Auto. :respekt:
Es geht also auch anders (hoffe es bleibt so). :nicken:
Steffen hat geschrieben:Es waren +4°C Außentermperatur.
Bin der Meinung das das letztes Jahr bei mir auch so war!
Und nach 25km sollte schon Normaltemperatur erreicht sein.
Morgen gehts zum Freundlichen.
Dirk
