Hallo Leute,
unser Scenic I PH2 (der mit den großen Lichtern vorne) macht seid einiger Zeit komische Geräusche.
Die Geräusche kann man nur von innen Hören, sind wenn man im Stand bei laufenden Motor nach Links oder Rechts komplett einschlägt und dabei Rückwärts rollt, man kann auch Vorwärtsrollen aber da ist es nur Manchmal. Es hört sich wie ein narren oder quitschen an. Ich habe keine Ahnung mehr was es sein kann. Habe Domlager mit den Lagern unter der Feder auf beiden Seiten gewechselt, zum Tüv ist Querlenker Rechts/Links Spurstange Links neu gekommen. Haben jetzt 102.000km runter.
Hoffe das ihr mir helfen können.
MfG
Fabian
Knarren/Quitischen beim Lenken und Rollen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Noch Normal :D
Re: Knarren/Quitischen beim Lenken und Rollen
Keiner eine Idee oder hatte jemd so ein ähnliches Geräusch schonmal?
