Ausfall der Einparkhilfe vorn und hin
hobr
Scenicmodell: GS2 P.2
Kurzbeschreibung: Zul.3/2008 Grand 2 Phase 2 2,0ltr.Automatic 150 Ps 5 Sitzer
Ausstattung: Exception
Beitrag von hobr »
Hallo Scenicfans,
mir ist aufgefallen, dass die Parksensoren nicht mehr reagieren, also der steigende Warnton ist nicht mehr zu hören. Dafür ein anderer Ton, den ich aber nicht deuten kann da keine Erklärung im Display steht.
Kann es sein, dass eine Sicherung defekt ist und wenn ja - wo ist diese zu finden ? Hoffentlich nicht vorne im Motorraum. Habe im Forum von den Schwierigkeiten gelesen.
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe und wünsche Allzeit gute Fahrt.
Scenicfahrer hobr
Zuletzt geändert von Desarek am 25. Mär 2011, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel und Beschreibung getauscht
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Re: Ausfall der Einparkhilfe vorn und hin
Beitrag von Bernd »
vielleich deaktiviert.
Beim 2.er Scenic kannst gaube
links unten, unter dem Hebel Parkbremse sind zwei schalter
einer ist ESP und der andere Einparkhilfe.
Glaub jedenfalls das das so war.
Gruß Bernd
JLPicard2111
Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Beitrag von JLPicard2111 »
Der schaltet sich dann aber nur solange aus, wie der Wagen an ist.. wenn du Zündung aus und wieder anmachst, ist der Parkpiepser wieder an. Ausserdem hat man dann gar kein Geräusch mehr, wenn man diesen Knopf drückt. ;)
Sicherung würde mich wundern, weil du ja noch irgendwie ein Geräusch hörst.. nur halt kein Piepsen mehr. Vielleicht gibts irgendwo einen Kurzschluss?
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
hobr hat geschrieben:also der steigende Warnton ist nicht mehr zu hören. Dafür ein anderer Ton, den ich aber nicht deuten kann da keine Erklärung im Display steht.
wenn der anfängliche Selbsttest nicht geklappt hat, kommt ein längeres Piepen als Zeichen für diesen Fehler wobei danach dann die PDC eben nicht aktiv ist. Wie hört sich denn der "Ton" an, ähnlich wie das sonstige Piepen der PDC?
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Desarek am 26. Mär 2011, 08:52, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Zitat gekürzt
hobr
Beitrag von hobr »
Hallo und erst mal danke für eure bisherigen Mitteilungen.Das deaktivieren&aktivieren ist mir bekannt.Zur Frage von Uwe meine ich, dass der Ton etwas härter zu hören war. Ja du liest richtig Uwe - war. Mittlerweile tönt gar nichts mehr. Einfach alles aus - vorne wie hinten !?
Wie ist das mit der Diagnoseprüfung - wo sitzt der Stecker um so ein Gerät anzuschließen ??
LG hobr
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Beitrag von Holgi1 »
Wenn du den OBD Stecker meinst, musst du die Mittelkonsole ganz nach Hinten Schieben, darunter ist ein Deckel
denn nach vorne Wegziehen dann sieht man den Stecker.
Gruß Holgi1
hobr
Beitrag von hobr »
Bernd hat geschrieben:vielleich deaktiviert.
Beim 2.er Scenic kannst gaube links unten, unter dem Hebel Parkbremse sind zwei schalter einer ist ESP und der andere Einparkhilfe.
Hallo Bernd, wie gesagt - daran habe ich schon gedacht.Aber jetzt hab ich ja von Holgi den Hinweis zum anschließen fürs Diagnosegerät erhalten.
Aber was ich dich fragen wollte: Wie bekommt man das Bild bezw.sein Kennzeichen in die persönlichen Daten eingegliedert?
LG hobr
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
hobr hat geschrieben:Aber was ich dich fragen wollte: Wie bekommt man das Bild bezw.sein Kennzeichen in die persönlichen Daten eingegliedert?
Unter Persönlicher Bereich -> Profil -> Avatar ändern kannst du ein kleines Bild (max. 90 x 90 Pixel) als "Avatar" hochladen!
Unter Avatar-Kennzeichen kannst Du außerdem dein Kennzeichen eingeben.
Gruß, Horst
EDIT: URLs eingebaut ...
hobr
Beitrag von hobr »
Hallo Horst,
vielen dank für den Hinweis.
LG Horst
hobr
Beitrag von hobr »
Holgi1 hat geschrieben:Wie ist das mit der Diagnoseprüfung - wo sitzt der Stecker um so ein Gerät anzuschließen ??
Wenn du den OBD Stecker meinst, musst du die Mittelkonsole ganz nach Hinten Schieben, darunter ist ein Deckel denn nach vorne Wegziehen dann sieht man den Stecker.
Hallo Holgi,
vielen Dank für den Hinweis. Hoffe das so ein Gerät aus dem Automarkt auch den Fehler findet.
LG hobr
