Hallo @all,
passen die Rückleuchten vom Scenic 2 Ph2 ohne probleme am Scenic 2 Ph1?
Passen Rückleuchten vom Ph2 an Ph1
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Passen Rückleuchten vom Ph2 an Ph1
Ja passen wunderbar - hab sie seit letztem Sommer auch dran - Montage innerhalb von 5 min
Ich habe in meinem Scenic 2 Ph2 noch Rückleuchten mit Birnen.
Gibt es für den auch Originale mit LED´s?
- Ausstattung: Privilege
Die LEDs in den Rückleuchten betreffen nur das normale (rote) Rück- und Bremslicht.
Der Rest sind immer konventionelle Glühbirnen. Man erkennt die neuen Leuchten an den seitlichen Ausbuchtungen.
Btw: Das komplette Thema hätte man durch beherzten Einsatz der Suchfunkltion ohne neuen Thread klären können!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 19. Apr 2011, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
ich finde es nicht schlimm eine Frage nochmals zu stellen - vll könnten wir die ähnlichen oder gleichen Themen nach einer bestimmten Frist mergen also verbinden, damit wir keine Infos verlieren, aber alles auf einem Punkt haben ?!
Hallo Tamino,Tamino hat geschrieben:... - vll könnten wir die ähnlichen oder gleichen Themen nach einer bestimmten Frist mergen also verbinden, damit wir keine Infos verlieren, aber alles auf einem Punkt haben ?! ....
aber wer soll das bitte machen?
Und ausserdem muß zum Mergen genau das gemacht werden um das es gerade geht, nämlich mit der Suche die ähnlichen Threads finden und dann zusammenführen. Dann kann man doch das Übel an der Wurzel äh am Anfang packen und gleich mit vernünftigem Suchen beginnen
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 19. Apr 2011, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
