Hallo Leute,
bei meinem Renault Megane Scenic 1,6e, 66kW, BJ99 ist das Abblendlicht dermaßen schlecht geworden , dass ich oft die Nebelscheinwerfer einschalten muss, um noch etwas zu sehen. Vielleicht könnte mir jemand helfen, ich wäre sehr dankbar dafür.
Vielen Dank im Voraus. :)
carfool
Scenic sieht fast nichts
Re: Scenic sieht fast nichts
Hört sich eher nach Erblindung des Glases an. In solchen Fällen hilft nur ein Austausch des gesamten Scheinwerfers. Es kann aber auch an den Glühlampen ansich liegen. Da kannst Du gerne mal probieren die auszuwechseln. Gibt es ja günstig im Baumarkt. Und viel Unterschied gibt es bei Deinem S1P1 bei den unterschiedlichen Glühlampen eh nicht. Also rate ich Dir absichtlich nicht zu besseren Lampen!
- Scenicmodell: Scenic I Ph1
- Kurzbeschreibung: mit LPG-Autogasanlage nachgerüstet
- Ausstattung: RN
überprüfe mal, ob die Scheinwerfer innen feucht sind. Kann man zwar trocknen, wenn man die Glühlampen dazu herausnimmt, ein Abdichten ist aber aufwendiger als ein Satz neue Scheinwerfer zu montieren. Spätestens beim TÜV werden feuchte Scheinwerfer bemängelt.
- Scenicmodell: 1 Ph1
- Ausstattung: RT
und wenn Du neue reinmachen möchtest/musst, dann nimm gleich die H1/H1 Doppelscheinwerfer.
Hab ich auch gemacht und jetzt seh ich auch wo die Straße ist.
Mikel
Mikel
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 2.0 16V, Radio "Tuner List", TOMTOM IQ Routes XL Europa
Ich habe ja mit der P1 keine Erfahrung und zugegeben auch beim PII noch keine Große ;-) aber vor dem Scenic hatte ich einen Espace JE. Der hatte als Scheinwerfer auch nur Kerzen. Im Espaceforum gab es mal eine Anleitung zur Reinigung der Scheinwerfer, wenn diese erblindet waren. Schau mal dort, vielleicht ist da was zu machen. Versuch ist es ja vielleicht wert, denn diese Dinger sind doch recht teuer.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
*edit*
Um keinen Streit hier entstehen zu lassen, habe ich die letzten Beiträge entfernt !
