Seite 1 von 2
wasser im beifahrer fussraum
Verfasst: 26. Feb 2011, 21:55
von tubi
unter den scheibenwischer keine rostlöcher und gebläse eingang auch alles frei,einer noch eine idee der wagen hat klima und 2 schiebe dächer
gruss tubi
Re: wasser im beifahrer fussraum
Verfasst: 27. Feb 2011, 09:52
von Pagan
Hallo Tubi.
Schon mal nachgwschaut ob die Abläufe für's Schiebedach frei sind ?
Wenn nicht einfach mal mit Pressluft durchblasen, hilft meistens.
Peter
Verfasst: 27. Feb 2011, 10:34
von tubi
die löcher waren frei
gruss tubi
Verfasst: 11. Mär 2011, 23:03
von Tarnuk
im Beifahrerraum fahren unter der Türe in der Abdeckung die Schläuche für die Hechscheiben reinigung durch, da mal vorsichtig aufmachen und schauen ob die schläuche noch mit der Verbindung verbunden sind. Hatte das selbe proplem bei meinem R19;). Renault verbaut alle Schläuche für die Heckscheibe auf der Beifahrerseite und benutzt dafür kurze Schläuche mit mehreren verbindungen. So das bei einem defekt immer nur kurze Schläuche ausgetauscht werden müssen. Hat bei meinem R19 ab da gehalten.
Mfg
Tarnuk
Verfasst: 15. Mär 2011, 19:41
von senicdell
"Alllllso" ich habe auch Nässe unter der Fußraummatte in meinem Scenic gefunden , habe mal die Kunststoffabdeckung über dem Gebläseeingang entfernt und eine Menge Blüten- und Blatzeug gefunden was links vor dem Ablauf lag , habe mit Druckluft mal alles rausgeblasen und ........ aufeinmal Wassertropfen am Kotflügelausgang , habe dann nochmal Wasser nachgelegt und nun läufts unten raus .
Hoffe das wars, oder ?????
(habe vorher natürlich auch die Dachantenne kontroliert und die Wasserabläufe des Schiebedachs durchgeblasen)
Verfasst: 16. Mär 2011, 15:35
von Desarek
Nichts für ungut. Aber das ist ja ein alter Hut das der Nippel weg muss. Hätte man ja irgendwie über die SuFu finden können...
Verfasst: 24. Feb 2012, 13:19
von ratloser2006
Hallo, habe heute mal auf der Beifahrerseite die Abdeckung an der Heckscheibe entfernt.... Wo soll dieser Ablauf sein von den alle reden ??
Also ich habe da ja die ovale Abdeckung der Federbeine ( nehme an das es diese sind ) die meint ihr ja sicherlich nicht....
Wenn ich aus der Waschstrasse komme tropft es bei mir auch immer unten in den Beifahrerfussraum rein....
Freue mich über Tipps :)
Verfasst: 24. Feb 2012, 14:26
von motte
Also ....
Die ovalen Öffnungen an den Schwellern vor der HA hat NIX mit den Abläufen zu tun. Die Abläfe für vorne findet ihr, wenn ihr die Radkasteninnenverkleidung löst am unteren Bereich der A-Säule. Hinten meine ich mich erinnern zu können am hinteren Ende des Radhauses hinter der Verkleidung des selbigen.
Wenn wasser im Beifahrerfußraum stsht oder gar aus dem Lüftermotor tropft ..... dann nehmt ihr mal bitte die schwarzen Verkleidungen der Scheibenwischer, unterhalb des Windschutzscheibe ab und schaut mal wie es da drin aussieht. Sind die Abläufe an den Stoßdämpern li und re frei?
Das kann nur Wasser sein, das oben auf dem Blech steht und nicht ablaufen kann und dann in den Lüfermotor überläuft.
Verfasst: 24. Feb 2012, 19:44
von ratloser2006
Hallo, ich meine ja eigentlich den Nippel den immer alle Komplett rausnehmen, der muss ja unter der Scheibenwischerabdeckung irgendwo zu finden sein ?? !!
Verfasst: 25. Feb 2012, 20:18
von mariorx4
schau mal hier nach, da sieht man die Ablauflöcher die Du meinst
http://www.scenic-forum.de/RX4/viewtopic.php?f=2&t=808
