Originale Einparkhilfe nachgerüste und keine funktion
chrbehr
Scenicmodell: 2
Beitrag von chrbehr »
Hallo liebe foren mitglieder
ich habe gestern mir eine einparkhilfe zum nachrüsten eingebaut. sogar eine originale von renautl die ich schon vor zwei jahren beorgt habe. nun der einbau war recht leicht, doch nun kommt der hacken. beim einlegen des rückwärtsganges sollte ein piepton ertönen, das hab ich schon mal nicht, des weiteren kann ich auf ein hindernis zufahren und es reagiert auch nicht. nun meine frage: was habe ich falsch gemacht???? :?: ich hab mich genau an die anweisungen der anbauanleitung gehalten. und nun geht gar nix. grrr
gruß aus südbayern
chrbehr
uwe_88
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten
Ausstattung: Exception
Re: Originale Einparkhilfe nachgerüste und keine funktion
Beitrag von uwe_88 »
Hallo chrbehr,
wenn sich absolut gar nix tut: Schon mal überprüft, ob überhaupt Spannung am Steuergerät ankommt ?
Gruss,
Uwe
chrbehr
Scenicmodell: 2
hab ich, steuergerät zieht strom
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
Funktioniert der Lautsprecher überhaupt?
AndiZ
Kurzbeschreibung: Bj 2005 1.6 L 16V
Beitrag von AndiZ »
normalerweise wird an den Rückfahrscheinwerfern die Spannung abgegriffen,
bitte mal überprüfen.
Andreas
