3 Bremsleuchte geht nicht
nafets
Scenicmodell: Scenic 1 PH2
Beitrag von nafets »
mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, das die 3 Bremsleuchte von meinen Scenic nicht mehr geht.
Kann mir einer von Euch sagen, wie ich diese ausbauen kann und wo die Leitungen lang laufen um eventl. mal die Spannung zu messen.
Irgendwo müssen ja Steckkontakte sein :-) Meine Hoffnung ist ja noch, das nur ein Stecker lose ist.
Grüße Stefan
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: 3 Bremsleuchte geht nicht
Beitrag von mariorx4 »
ich glaube innen sind 2 kleine verstöpselte Löchlein durch die die Leuchte abgefummelt wird. Das der Stecker los ist glaub ich eher nicht, da die Stecker eingeklinkt sind.
nafets
die beiden Plastikabdeckungen innen hinter dem Rücklicht habe ich schon ab gehabt. Ich konnte da aber keinen Schraubenkopf oder ähnliches sehen.
Wahrscheinlich gibt es da wieder irgendeinen Trick.
Kommt das Kabel den aus dem linken Bremslicht? Oder wo geht es lang?
nikolausi
Scenicmodell: Scenic I PH2
Kurzbeschreibung: 1,9dci Farbe blau Klimaautomatik
Beitrag von nikolausi »
hast du deine Bremsleuchte inzwischen repariert? Ich habe das gleiche Problem.
Grüsse
nikolausi
Ronny
Scenicmodell: Scenic III Ph1
Kurzbeschreibung: Black Pearl-Schwarz Metallic, Bi-Xenon, Sitzheizung, Standheizung Eberspächer "Hydronic D5WS, Reserverad, abnehmbare AHK, RPG 48
Erstzulassung 4/11
Motor: 1,9 DCI
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Ronny »
mariorx4 hat geschrieben:Hallo,
Das ist schon sehr dicht dran.
Die beiden Kunststopfstopfen ( tolles Wort) entfernen. Dann sieht man 2 Metallspangen die man etwas zusammen drückt und dann kann man die Blinkleuchte rausklappen und kommt am die Lampe.
Ist 'ne schöne Fummelei.
nafets
Nein, hab sie immernoch nicht repariert :-) mir war das immer zu kalt draußen.
Da ich aber bald zum TÜV muss, sollte ich.
nafets
soooo :-) heute abend hatte ich mal die Zeit und die Ruhe. Das ausbauen war super einfach.. wie beschrieben.
Stöpsel ab -> leicht gegen die Metallspangen drücken und schon springt die komplette Lampe raus.
Bei mir war nur die Birne kaputt. Spannung lag beim bremsen an den Kontakten an.
Nur ich Dussel hab dann die Brine fallen lassen.
Weiß einer wieviel Watt da reinkommen?? Ist eine etwas größere Glassockel Lampe.
herbyk
Scenicmodell: 3004 575
Kurzbeschreibung: mit Doppelschiebedach, AusstellFenster hinten, Klima-Automatik;
AHK, LED selbsteingebaut;
Bj 10/2001 gekauft mit 96 Tkm
Vormodell gleiche KBA, Bj 12/99, schrottreif bei 175 Tkm
Motor: JA
Ausstattung: ?RXE?
Beitrag von herbyk »
16Watt - steht auf dem schwarzen Gehäuse des Teils: w16w, ist glaube ich ein T10-Sockel, auch wie folgt bezeichnet:
W2,1x9,5d - 921
für alle, die beim Suchen hier gelandet sind, wie ich heute.....
Mic71
Scenicmodell: 1.6 Liter 16V
Ausstattung: Authentique
Beitrag von Mic71 »
Kann mir jemand sagen ob die 3te Bremsleuchte vom Scenic 1 Ph 1 auch beim Scenic 1 Ph 2 passt?
