Mittelfach (Variomodul) vibriert (bei Leerlauf)
xipx
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Beitrag von xipx »
Hallo! Eine Frage:
Ist das normal, dass das Mittelfach (Variomodul) bei Leerlauf vibriert? Sobald ich Gas gebe hört das vibrieren auf, und bei Leerlauf beginnt es wieder. Weiß jemand mehr dazu?
(Scenic II, Ph1)
MfG
Uwe1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: Mittelfach (Variomodul) vibriert (bei Leerlauf)
Beitrag von Uwe1 »
na da scheinen sich doch die Vibrationen des Motor zu übertragen, welchen Motor hast Du (Diesel)?
Wenn es nur im Stand und im leerlauf ist, könnte das Standgas zu niedrig sein, was wiederum viele ursachen haben kann.
Bei meinem (2,0) vibriert nichts.
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 26. Jan 2011, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
xipx
Beitrag von xipx »
Ja, Diesel.
Ist der 1,5 dCi mit 82 PS.
Tatsächlich scheint auch der Motor etwas heftiger zu vibrieren als normal, wenn ich mir so den Motorraum anschaue (aber eben immer nur im Leerlauf). Habe erst vor kurzem die Halterung des Motors wechseln lassen (weiß nicht so genau wie das heißt, Motorpackl oder so).
Hoffe bloß das nicht irgendwas mit dem Motor ist. Die Vibration des Variomoduls an sich ist zwar lästig aber würd mich jetzt nicht unbedingt stören, wenn mit dem Motor alles in Ordnung ist...
leo74
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von leo74 »
xipx hat geschrieben:Ja, Diesel.
Hast Du schon Motorlager getauscht? Wenn nicht, dann mach das. Kostet zwar ca 200 Euro aber es ist bekannte Krakheit. Hier ist 100 mal schon geschrieben.
