Hallo Scenic-Forum,
mein Scenic I Phase II steht momentan aufgrund eines gerissenen Zahnriemens (selbstverschuldet weil zu spät gewechselt .. bzw vorgehabt zu wechseln) in einer Werkstatt und fristet ein trostloses Dasein.
Da ich momentan knapp bei Kasse bin und das Fahrzeug teilfinanziert (und daher noch nicht ganz abbezahlt ist) muss ich sehen, das ich es möglichst kostengünstig wieder zum laufen bekomme.
Mein Scenic hat einen K4m708 Motor .. auf dem markt sind aber irgendwie nur 700er AT-Motoren zu bekommen.
Kann mir jemand den Unterschied zwischen beiden Motoren aufzeigen .. bzw sagen ob eine freie Werkstatt den Wagen mit solch einer AT wieder zum laufen bekommt ?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Rincewind
Unterschiede zwischen K4M700 und K4M708
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Unterschiede zwischen K4M700 und K4M708
Ich frage morgen mal meinen Renaultfachmann, aber ich meine das die Letzte Stelle nur für das Getriebe interessant ist ... und da muss man glaube ich nur darauf achten das Automatik nur an ein oder 2 Motoren geht.
Kann aber auch sein das ich da was durcheinander werfe ....
Was ich dir sagen kann .. der K4M700 ist aus dem "normalen" Megane
^Wie versprochen hab ich heute gefragt, also das mit dem Getriebe war falsch .... bitte schnell wieder vergessen!!!
Aussage vom Renaulttechniker "........ tja müsste ich mal bei Renault anfragen."
Also aus seinen Unterlagen geht soweit NICHT hervor das die Motoren anders wären. Sind alle Unter K4M angegeben ( K4M 700, 702,703,704,708 ). Er muss bei Ersatzteilen eines K4M auch nicht angeben welcher 700er es ist.
Folglich sollte der AT problemlos arbeiten.
Du könntest dir auch im www.megane-forum.com noch mal Meinungen einholen. Da sind mehr Schrauber vertreten ;)
