Scheibenwischergestänge einstellen?
scenic7
Scenicmodell: 2 Ph1
Ausstattung: luxe Dynamique
Beitrag von scenic7 »
Hallo und guten Abend,
hat vielleicht jemand von Euch schon ein mal das Scheibenwischergestänge vom Scenic 2 eingestellt und wenn ja wie und wo genau?
Mein Scheibenwischer beifahrerseitig schlägt seit einigen Tagen gegen die Motorhaube. Ich habe die Suchfunktion mal benutzt aber leider nur das gefunden:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... einstellen
Dort hat jemand schon ein mal das gleiche Problem schon gehabt, wurde jedoch von der Werktatt behoben.
Ich würde gerne das Problem selbst beheben.
Viele Grüße
Scenic7
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Re: Scheibenwischergestänge einstellen?
Beitrag von tomruevel »
das müsste sich eigentlich regeln lassen indem der Scheibenwischer auf der Scheibenwischerachse versetzt wird.
cliffideo
Scenicmodell: Scenic I Ph1
Kurzbeschreibung: mit LPG-Autogasanlage nachgerüstet
Ausstattung: RN
Beitrag von cliffideo »
Wie man den Wischerarm versetzt?
Plastikabdeckung der Achse vorsichtig abziehen, darunter kommt eine Befestigungsmutter zum Vorschein. Diese lösen und mit der Unterlegscheibe entfernen. Meist sitzt der Wischerarm noch sehr fest auf der Achse. Bei meinem half mir eine Wasserpumpenzange, mit der man vorsichtig zwischen Wischerarm und der Achse zudrückt und den Wischerarm damit von der Achse abzieht. Die Achse hat eine "Riffelung", man setzt den Wischerarm eine Stufe weiter wieder drauf und prüft, ob es nun passt.
leo74
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von leo74 »
Auf Windschutzschebe gibt's die Markirung "..." wo in normalen Zustand den Wischer stehen bleibt.
