Verbrauch und Höchstgeschwindigkeit 1.6 16V
- Scenicmodell: Grand Scénic 3
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic ENERGY dCi 130 Start & Stop Bose Edition
Bj 2013
-Visiopaket
-Xenon - Ausstattung: Bose Edition
Ich fahre seit Ende Oktober den Scenic mit dem 1.6 110 PS Motor.Bin soweit sehr zufrieden bis auf folgendes.
Die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 185 habe ich noch nie erreicht,das höchste waren 170 und das im 5.Gang.Wenn ich den 6.Gang einlege geht er sogar auf unter 160 zurück.In der Werkstatt sagte man mir er brauche noch etwas Zeit um sich einzufahren.
Das halte ich für nicht richtig.
Auch den Durschnittsverbrauch bekomme ich nicht unter 10 l.Auch nicht bei sanfter Fahrweise.Ich habe vor dem Scenic III den Grand Scenic II mit der 2.0l 135 PS Maschine gefahren.Und der hat selten über 10l verbraucht,meistens so 8.5 -9.0 l.
Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht oder wie sehen die Höchstgeschwindigkeiten und Verbrauchswerte bei euch aus?
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Re: Verbrauch und Höchstgeschwindigkeit 1.6 16V
Es ist nun mal Fakt das ein schweres und nicht grade sehr flaches Auto mit nem
"kleinen" Motor mehr Benzin braucht als mit nem größeren Motor.
Mein damaliger Scenic II mit 2 Liter und 135 PS brauchte auch so um die 9 Liter.
Dagegen der 1.6, mit dem ich damals Probe gefahren bin, deutlich mehr.
Das führte zur Entscheidung 2 Liter.
Deshalb auch dieses Mal Scenic III mit 2 Liter.
Wer glaubt das er mit dem 1,6 spart, der irrt.
Der große frißt nur bei sehr schneller Autobahnfahrt oder ständigem Stau stehen.
Oder im Winter " Motor laufen lassen" (was man ja nich machen soll)
Gruß Bernd
PS. selbs jetzt mit Automatic ist der Verbrauch kaum über dem meines alten IIer mit
6-Gang
Gruß Bernd
6-Gang
Bj 2013
-Visiopaket
Das er aber die Höchstgeschwindigkeit nicht mal ansatzweise erreicht,im 6.Gang nicht mal 160 bei angegebenen 185 und dabei einen Momentanverbrauch weit über 20l hat ist auch für eine kleine Maschine nicht normal.
Habe vor dem Grand Scenic 2 mit 2.0l 135 PS den 1.6l 116 Ps Grand Scenic 2 gefahren,der lag nie über 9l im Verbrauch und erreichte in der Höchstgeschwindigkeit auch über 180.
Ansonsten hast du natürlich Recht das ein kleiner Motor erst mal mehr leisten muß um das Gewicht zu bewegen.
- Scenicmodell: Typ JZ
- Kurzbeschreibung: Dakota-beige, Comfort-Paket,Sitzheizung,
Das ist sicherlich erstmal richtig, denn bei hohem Tempo und großer Stirnfläche steigt der Verbrauch überproportional. Trotzdem finde ich den Verrauch für einen modernen 1,6 l Motor zu hoch. Ich liege bei
meinen Betriebsbedingungen ( überwiegend Kurzstrecke,Klima, WR ) bei diesen Temperaturen zwischen
9,8 u. 10l . Wie bereits erwähnt , hat es mein Megane Grandtour ( mit gleicher Maschine ) um 1-1,5 l.
günstiger gemacht.
Eine ca.200 km Autobahntour bei strenger Kälte und eingeschaltetem Tempomat (130 km/h) brachte dann auch mal einen Verbrauch von 7,9 l/100km - was so gesehen ok ist.
Die Fahrleistungen reichen mir allemal, das Auto verleitet eh mehr zum cruisen als zum rasen. Aber bei moderater Fahrweise sollte man Werte zwischen 8,5 und max 9 l/100km erreichen können ohne zum Verkehrshindernis zu werden.
Gruß Pitter
günstiger gemacht.
Gruß Pitter
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Tonic
Unser Scenic III mit dem 1,6 Benziner braucht im Schnitt bei echtem Mischbetrieb knapp unter 8 Liter pro 100 km, die Vmax war auf der Autobahn laut Tacho 195 km/h, laut Navi waren das 184.
Bj 2013
-Visiopaket
Das ist aber ein deutlicher Unterschied zu meinem Scenic.
Erreichst du die Vmax im 6.Gang?
Und vieviel hat dein Scenic gelaufen,war der Verbrauch anfangs höher?
- Scenicmodell: 3
In welchem Gang mein Scenic beim Vmax-Test lief weiss ich nimmer - km-Stand war damals wohl so um die 7.000.
Der Verbrauch war anfangs 0,5 Liter höher.
Natürlich steigt der Spritkonsum bei höheren Tempi auf der Autobahn ordentlich ...
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
Hallo Community,
verbrauche bei sparsamer Fahrweise ca.8,4 l/100km. Kurzstreckenbetrieb, 7-25 km. Klima meistens ausgeschaltet. Im Sommer ca. 7,4 Liter. Klima entspechend öfters eingeschaltet. Alles mit Michelin reifen.
Höchstgeschwindigkeit habe ich 1 mal getestet, weiß aber nicht mehr wieviel es war, da schon länger her. Jetztiger km-Stand 14500. Am Anfang brauchte ich auch ein bißchen mehr.
Bj 2013
-Visiopaket
Danke für die Antworten.Das bestätigt meinen Eindruck das das nicht normal ist.
Bin jetzt mal beim freundlichen gewesen und vorgetragen das ich so im schnitt 11-12l verbrauch habe und die V-max nicht mal ansatzweise erreiche.
Da will man mir tatsächlich erzählen das ich das falsche Auto gekauft habe.Der wäre ja wegen seines Gewichtes total untermotorisiert und der könnte deswegen die angegebene Höchstgeschwindigkeit nicht erreichen und würde deswegen auch soviel verbrauchen.
Hab mich schlapp gelacht und konnte ihn überzeugen sich das mal anzusehen.
Über das Ergebnis berichte ich dann.
- Kurzbeschreibung: dci 130, 7-Sitzer, Arcamys 3D BT, Confort-Paket, Carminat TomTom, abnehmbare AHK
Hoffentlich ist deren Werkstattarbeit besser als ihre Argumentationskünste... :roll:dartmoppel hat geschrieben: Da will man mir tatsächlich erzählen das ich das falsche Auto gekauft habe.Der wäre ja wegen seines Gewichtes total untermotorisiert und der könnte deswegen die angegebene Höchstgeschwindigkeit nicht erreichen und würde deswegen auch soviel verbrauchen.
Die in den Fahrzeugpapieren angegebene Höchstgeschwindigkeit bezieht sich immer auf die Kombination aus Karosserie und Motor, die damit zugelassen ist - in dem Fall also ein IIIer mit 1,6 16V.
Wenn er DIE Geschwindigkeit nicht erreicht, dann könnte es ggf. noch an Ausstattungsdetails oder Einsatzbedingungen liegen: Mit (extremen) Breitreifen (nicht Serienausstattung), Dachgepäckträger, voller Beladung, Höhenluft (>1000 m ü. NN), Gegenwind (Windstärke 6 aufwärts), bergauf (mehrere % Steigung) usw. ist die Höchstgeschwindigkeit wohl nicht zu erreichen.
Aber das ist wohl nicht nur mir sondern auch dartmoppel klar ...
Bin mal gespannt, was die Werkstatt feststellt.
Bei der Gelegenheit:
Hat eigentlich schon mal jemand ausprobiert, wie viel Einfluss die Klimaanlage auf Höchstgeschwindigkeit und Verbrauch tatsächlich hat?
Bei meinem vorigen Auto (Octavia Combi 2,0 tdi): NULL.
Bei einem älteren Benziner (Renault Laguna 1,8), den ich mal gefahren bin: fast 20 km/h in der Höchstgeschwindigkeit und über 1 l mehr Verbrauch.
Beim GS habe ich es noch nicht getestet. Generell scheinen mir da die Benziner aber empfindlicher.
