Hallo zusammen , habe folgendes problem. Mein zündschloss funktioniert nicht mehr , bzw. nach dem starten geht der Schlüssel nicht mehr automatisch zurück , sodas er ein wenig per hand zurück gedreht werden muß, da ansonsten der anlasser mitläuft. ich habe mir ein gebrauchtes schloss von einem identischen scenic mit zwei schlüsseln auf dem schrottplatz gekauft, nun meine frage. Wie tausche ich das schloss nun aus, gibt es evtl. irgendwo eine kleine beschreibung o. ä. ?? ok, hätte mich evtl sicherheitshalber vor dem kauf des schlosses erst informieren sollen , aber nun hab ich es schon , ich hoffe der kauf war nicht umsonst, vielen dank im voraus
gruß marcel
Zündschloss wechseln Scenic 1 Ph 2
Re: Zündschloss wechseln Scenic 1 Ph 2
Also du musst unten
da wo der Höhenverstellhebel fürs Lenkrad ist die 3 Torxschrauben rausdrehn, meine Torx 20 od. 25 dann
kannste den unteren Teil der Abdeckung entfernen,
dann das Lenkrad so einschlagen, das du an dem Airbag vorbei kopfseitig auf die obere hälfte gucken kannst dann sind jeder Seite noch 2 Torx für den oberen Teil,
dann siehst schon das Zündschloß und
die Ringantenne für die WFS, die erstmal vorsichtig abstecken und zur Seite legen,
dann das Schloß dieses ist mit einer kleinen Torx 15 Schraube gesichert dann
kannste wenn du den Zündschlüßel zwischen der ersten und zweiten Stufe stellst,
die Metallraste eindrücken im bereich der kleinen Schraube und
vorsichtig das Schloß raus ziehen,
Kabel unterhalb der Lenksäule zum Stecker verfolgen und abziehen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Diesel 1.9 dCI Bj. 2001 Kombilimousine
- Ausstattung: Megane
Habe selbiges Problem und habe Zündschloss wie beschrieben ausgebaut.
Jetzt müsste ich ja eigentlich beim Plastikteil hinten am Zündschloss mit einem Schraubenzieher starten können, das passiert aber nicht :(
Meine Vermutung es ist innen im Plastikteil etwas gebrochen, das die richtigen Kabel zusammenschliesst.
Ich muss noch hinzufügen, daß es nichts mit den Anlasser bzw. Starter zu tun hat!!!
Ich wohne relativ hoch oben und bin darauf angewiesen mit dem auto in die Werkstatt fahren zu können.
MEINE FRAGE: Wie kann ich nun starten...ich sehe 4 Kabel ein etwas stärkeres ROTES, ein ORANGES, ein GELBES und ERDE.??
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
- Ausstattung: RXE +Winterpack
danke an Thomas80,
habe Ende Februar mit Hilfe dieser Anleitung in Rekordzeit ausgetauscht. Neuteil beim Freundlichen 280 €
Uli
Uli
Zuletzt geändert von viel-fahr-uli am 12. Jun 2013, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
