Tagfahrlicht - P21LL?
bei meinem Scenic III ist nun schon 2 Monate nach der Auslieferung
eine Lampe fürs Tagfahrlicht ausgefallen.
Bei der Suche nach einer neuen Lampe musste ich feststellen,
dass der Lampentyp laut Bedienungsanleitung - P21LL -
in zwei Elektrogeschäften nicht vorhanden ist.
Hat jemand von Euch eine Tagfahtlicht-Lampe ausgewechselt,
bzw. wo gibt es die P21LL zu kaufen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: EZ: 01.06.2010
Stahl-Grau, 16" LM "Sport"
Bi-Xenon, TomTom
Vollw. Ersatzrad
RPG 48 Mon./60t KM - Ausstattung: Dynamique
Re: Tagfahrlicht - P21LL?
wenn das Fahrzeug erst 2 Monate alt ist, dann hat die Tagfahrlampe eine Produktionsfehler.
Ich würde, auch wenn es ein sogenanntes Verschleißteil ist, sofort beim Freundlichen vorfahren.
Mein Händler würde mir die Lampe ohne Probleme und ohne Kosten tauschen.
MfG Haddleiner
MfG Haddleiner
- Kurzbeschreibung: Bi-Xenon, 17" Schuss, Glaspanoramadach, Sitzheizung, Sound by Arkamys, TomTom, Einparkhilfe vo+hi mit Rückfahrkamera, Reserverad vollwertig...
- Ausstattung: Privilege
Es handelt sich um eine normale P21W, die Bezeichnung LL steht für Long Life.
mfg Oliver
mfg Oliver
olst hat geschrieben:Es handelt sich um eine normale P21W, die Bezeichnung LL steht für Long Life.
mfg Oliver
:green: Long Life is' gut für 2 Monate :green: , da würd ich meinen Händler auch auf die Füße treten.
Aber Spaß beiseite, hat schon jemand von Euch statt der P21 Led's eingesetzt ?
Ja, ich habe LED anstatt der P21W verbaut gehabt, leider waren die nicht von großer Lebensdauer...
olst hat geschrieben:Ja, ich habe LED anstatt der P21W verbaut gehabt, leider waren die nicht von großer Lebensdauer...
Hallo olst,
wie war das mit der Helligkeit ?
Und Lebensdauer ?
Es gibt jetzt welche mit einem eingebauten Widerstand, der die Stromspitzen auffangen soll.
Gibt es bei LED
Leider Im Bereich der StVZO nicht zugelassen!, aber wer sieht das schon von außen und wenn man zum TÜV muß kann man die Dinger ja so lange auswechseln.
Die Helligkeit ist geringer und natürlich weiß, deshalb bei Sonne nicht so gut wahrnehmbar. Ich hatte diese verbaut:
http://www.ledtex.de/ledlampeba15s54led ... p-794.html
Es liegt nicht an der Spannung sondern an den Bewegungen, diese LED auf Glühbirnensockel sind dem ständigen Rütteln nicht gewachsen...
Die in deinem Link wirst du vermutlich nicht einmal sehen... Den Widerstand kannst du sparen, die Leuchtmittel für das TFL werden nicht abgefragt!
mfg Oliver
mfg Oliver
Zuletzt geändert von olst am 8. Feb 2011, 19:05, insgesamt 3-mal geändert.
olst hat geschrieben:Die Helligkeit ist geringer und natürlich weiß, deshalb bei Sonne nicht so gut wahrnehmbar. Ich hatte diese verbaut:
mfg Oliver
Na dann mal Danke für die :) Erleuchtung :) , dann laß ich das mal bleiben.
Hat vielleicht jemand die Lampen im Einsatz und ein kurzes Statement dazu ?
Andere Frage: Wo willst du denn in einem Scenic 1 LED's einsetzen?
mfg Oliver
mfg Oliver
olst hat geschrieben:Andere Frage: Wo willst du denn in einem Scenic 1 LED's einsetzen?
mfg Oliver
in meinem 1er garnicht, war erst mal informativ gefragt. Warte ja auf meinen 3er und dann hätte es evtl. interessant sein können.
