Armaturenbrett und Kabel verlegen
philiweiss
Beitrag von philiweiss »
Hallo zusammen, hier ein paar Anfängerfragen von mir, hoffe, ich bin damit im richtigen Unterthema...
Ich habe mir gerade für meinen Scenic II Phase II die Navi-Konsole von Kuda gekauft, die mittig am Armaturenbrett eingeklemmt wird. Dafür soll die Blende vorne und hinten ausgehebelt und das Teil eingehängt werden. (Anleitung als pdf habe ich angehängt) Wenn ich nun schon dabei bin, das Auto auseinander zu nehmen, wollte ich auch gleich das Ladekabel für das Navi hinter der Verkleidung verstecken und entweder am Radio oder am Zigarettenanzünder (rechts unter der Gangschaltung) anschließen. Nun meine Fragen:
1) Wie löse ich die Verkleidung vom Armaturenbrett? Einfach beherzt dran ziehen oder müssen irgendwelche Schrauben gelöst werden?
2) Ist dahinter dann "nach unten offen", so dass ich das Ladekabel einfach durchfädeln kann?
3) Macht es einen Unterschied, wo ich das Navi ran hänge, Radio oder ZA? Was empfehlt Ihr? Wie komme ich an den ZA ran bzw. kann ich das Radio (links und rechts zwei kleine Löcher) in Ermangelung des originalen Werkzeugs auch mit festem Draht aus der Halterung bekommen?
4) Noch was, worauf ich achten sollte? :)
Ihr seht, ich bin Anfänger, wollte mich aber mal an was rantrauen. Insofern würde ich mich über Eure Antworten, Hilfe und Ratschläge sehr freuen!
Philipp
HerculesPrimaDriver
Scenicmodell: Scenic II Ph. I
Kurzbeschreibung: Scenic II Phase I
Farbe: Rot
Baujahr: 2004
LPG Gasanlage verbaut
Re: Armaturenbrett und Kabel verlegen
Beitrag von HerculesPrimaDriver »
zu Punkt 3 kann ich dir sagen: Nimm 2 Nägel und steck die in die beiden Löcher und zieh das radio dann raus.
Zum Rest kann ich nix sagen, was ich bis jetzt nur auseinander hatte zum Kabelverlegen, war die ganze Plastikverkleidung um den Schalthebel...
valkier
Scenicmodell: grand 2009
Ausstattung: ?
Beitrag von valkier »
Kannst du mir sagen, wie du die Plastikverkleidung abbekommen hast?
Mir geht es um ein Mikrofonkabel von hinteren des Radios.
valkier
Ausstattung: ?
Hey. Mir hat es sehr geholfen den Schaltknauf abzunehmen. Oder zumindest die Plastikverkleisung.
Die kann man einfach mit dem Schaubenzieher lösen. Dann kann man das Kabel besser durchreichen.
Die Plastikfront der Mittelkonsole (bis nach unten) habe ich auch gelöst mit beherztem ziehen. Da kann aber was abbrechen. War bei mir nicht so. Aber da sind so Plastikbolzen, die das ganze halten.
Beim Schaltknaufplastik kommt man aber sehr gut an das Innere des Zigarettenanzünders dran.
Ich hoffe das reicht.
