Hi Leute,
Hab seit kurzem bei meinem Scenic (1Ph2 2.0 16V) das problem das er öfters nicht anspringt bzw. die drehzahl beim starten auf ca 2500 geht und dort bleibt. Lässt man das Auto dann eine zeit lang stehen funktioniert wider alles normal.
Beim Fehlerspeicherauslesen bekamm ich folgende Meldung: http://666kb.com/i/bq0nwvkvot44ayezc.jpg
Hatte das schon mal wer? bzw. kann mir wer genau sagen an was der fehler liegt bei dieser meldung?
mfg Dom
Problem Drosselklappe
- Scenicmodell: Scenic I Ph.2
Re: Problem Drosselklappe
Hallo Dom ,
hast Du den Fehler schon gefunden ?
Ich habe genau das gleiche Problem und bei mir ist es jetzt so schlimm
das der Scenic jetzt schon 10 Tage in der Garage steht.
Ich habe schon einiges ausprobiert aber geholfen hat bis jetzt noch nichts.
Würde mich über eine Antwort freuen.
MfG Ralf
MfG Ralf
kauf halt ein neues Poti und machs rein :roll: und nein es gibt das Einzeln zu kaufen ohne die ganze Drosselklappe :green:
Teiledirekt.de
Sensor, Drosselklappenstellung 10.5083
Gebrauchsnummer: KW 495 083
EPS 1.995.083
16346
13309
13308
Versandfertig in: 2-3 Tage
49,91 EUR
inkl. 19 % UST
exkl.Versandkosten
Teiledirekt.de
EPS 1.995.083
16346
13309
13308
49,91 EUR
inkl. 19 % UST
exkl.Versandkosten
