Xenon nachrüsten [S2 JM 2.0dci]
Killandrium
Scenicmodell: Scenic 3 Ph 2
Kurzbeschreibung: Scenic 3 (Bj. 14) 1.5D 96kW
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Killandrium »
Mahlzeit!
Kann ich bei meinem Scenic 2 (Bj06) Xenon-Scheinwerfer nachrüsten (lassen)?
Ursprünglich war das ja eine Option beim Neuwagenkauf! Der freundliche Vorbesitzer meines Gebrauchten hat beim Vollausstatten aber auf genau dieses Extra vergessen :(
Geht das an sich?
Kann ich das privat erledigen oder nur über RENAULT?
Was müsste ich sonst noch beachten?
Habe zwar schon gesucht, aber leider nichts handfestes gefunden...
Danke schon mal im Voraus,
MfG Edi
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Re: Xenon nachrüsten [S2 JM 2.0dci]
Beitrag von BurSch »
Dann brauchst du:
- automatische Leuchtweitenregulierung
- Schweinwerfer-Reinigungsanlage
- eine Werkstatt für den Einbau
- genug Geld :green:
Killandrium
Am interessantesten wäre gewesen, ob das vielleicht schon mal jemannd hier im Forum gemacht/probiert hat...
Andernfalls:
- stimmt
- das könnte lustig werden
- RENAULT macht das bestimmt für mich
- na wenn's sonst nichts ist ;-)
Danke trotzdem!
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Beitrag von Racer 87 »
Hay,
also da du einen Ph 2 fährst kannst du diese Scheinwerfer zu Xenon umrüsten.
Nur die Scheinwerfer umzurüsten ist illegal, aber von http://reichhard-motorsport.de/
gibt es alles zur Legalisierung (XenonKits, Ultraschall-Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferwaschdüsen)
für ungefähr 700,-€ plus Einbau ca 300-400,-€.
gruß
Killandrium
Kann ich auch einfach Original-Scheinwerfer von Renault in meinen einbauen lassen? Meinen Wagen gibt es mit Xenon-Scheinwerfern - das sollte dann bei meinem eigentlich auch gehen, oder?
Danke für die raschen Antworten!
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
die Nachrüstkits von Reichard sind allerdings nur für Fahrzeuge vorgesehen, die Scheinwerfer haben die bereits mit Gasentladungslampen ausgerüstet sind.
Und nicht für die normalen Scheinwerfer. Die dürfen nicht mit Gasentladungslampen ausgerüstet werden, weil nicht dafür zugelassen......
