Automatikgetriebeölkontrolle beim 1 Ph2 1,9dci
Scenic 1.3
Scenicmodell: 1 Ph2
Ausstattung: Expression
Beitrag von Scenic 1.3 »
die Frage mag zwar doof erscheinen, aber ich finde im schlauen Buch (Betriebsanleitung) nichts zum Automatikgetriebe .
Ich hab in meinem Leben schon verschiedene Variationen erlebt das Getriebeöl zu kontrollieren .
(mit laufendem Motor, oder 2 x Durchgeschaltet bis 1 runter ... )
Wo der Kontrollstab ist is klar, nur nicht, wie genau es bei dem 1,9dci kontrolliert wird .
Ich danke Euch für Eure Hilfe
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Automatikgetriebeölkontrolle beim 1 Ph2 1,9dci
Beitrag von mariorx4 »
ich kenne das so, das das Automaticöl bei laufenden Motor kontrolliert wird.
Scenic 1.3
Scenicmodell: 1 Ph2
Muß man denn beim Renault die Fahrstufen vorher einmal durch-schalten , wie bei anderen Herstellern ?
Martin
DJ_JDR93
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Ausstattung: RXE
Beitrag von DJ_JDR93 »
Hatte auch mal eine Frage
Ich hab seit heute ein großes problem mit meinen Automatikgetriebe!!
Es wurde dass Öl gwechselt und würde alles richtig gemacht.Und seit heute abend ist auf ein mal eine kontrolleleuchte aufgeleuchet von dem getriebe und die anzeige von den Gangen,da hat immer das D geblinkt.Und er hat auch nicht mehr die Gange mehr geschaltet.
Was kann da der Fehler sein??
Sag schon mal danke für eure Hilfe
MFG James
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Beitrag von mkay1985 »
mit pech ist dein schaltschiebegehäuse hinüber
mit glück nicht genug oder zu viel oel drauf.
warst du bei renull oder in einer freien wks?
DJ_JDR93
Ausstattung: RXE
Ich war bei einer freier Werkstatt
mkay1985
Scenicmodell: ja04
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
die hat keinen clip.
und für den wechsel, bzw auch nur für die kontrolle ist dieser notwendig.
also direkt zu renull
DJ_JDR93
Ausstattung: RXE
Was bedeutet eigentlich die Kontrolleleuche mit dem Getriebe auto
mkay1985
Scenicmodell: ja04
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
wird ein fehler im steuergerät sein da hilft meist nur auslesen lassen
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Beitrag von bernard1972 »
Lt. Betriebsanleitung:
"Leuchtet die Warnlampe (das Getriebesymbol) beim Fahren, liegt eine Störung vor. Wenden Sie sich so bald wie möglich an eine RENAULT Werkstatt."
Das Getriebe wird nur mehr im Notlaufprogramm fahren - meistens in der dritten Fahrstufe.
Es ist davon auszugehen, daß die freie Werkstatt den Getriebeölwechsel eben NICHT korrekt durchgeführt hat - mangels CLIP (ein Renault-internes Diagnosegerät, frei ausgedrückt).
Die billigste Schadensbehebung, die eintreten kann, ist eine Diagnose in der Renault-WS mit Korrektur des Ölstandes oder Neubefüllung. Teurer geht's natürlich auch (Modulationsventile, Schaltschiebergehäuse, Getriebe komplett...)
Bert
PS: Ich habe auch einen Clio Automatik mit dem selben Getriebetyp (DP0) und hatte anfangs auch Probleme...
