Hi!
Ich schreibe hier einen neuen Beitrag weil mein Vater mit seinem Renault Scenic II BJ. 2005 sehr schwere Startprobleme hat!
Manchmal Springt das Auto ganz normal an wie wenn nichts gewesen wäre! Aber manchmal auch wieder gar nicht, er drückt den Start Knopf der Motor Orgelt aber mehr dann auch wieder nicht! Wir waren schon in der Werkstatt, die Batterie wurde gewächstelt, der Radio ausgebaut da er vieleicht zu viel Strom zieht! Hat alles nichts geholfen. Hab hier schon gelesen das er vieleicht etwas mit der Verharzung der Einspritzventiele zu tun hat oder der OT-Geber! Ich habe selber wirklich nicht viel ahnung von Autos aber es wäre nicht schlecht wenn der Mechaniker in der Werkstatt anhaltspunkte hat. (Heute haben wir schon wieder den ÖAMTC gebraucht, bin aus Österreich und dieser meinte das dass mit der Verharzung bei unseren Tankstellen nicht vorkommt, er meinte der/die GLÜHSTIFT(E) sind es?)
Bitte um schnelle Hilfe, mein Vater verzweifelt schon.
Und die Heizung heizt auch nicht wirklich er meinte die müsste Syncronisert werden?
Danke
Patrick
(Wenns hilft, mit diesem "StartPilot" Spray springt er an!)
Startproblem!
- Scenicmodell: JM
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Re: Startproblem!
wenn die Glühkerzen / Glühstifte hinüber sind, springt der Wagen IMMER sehr schlecht an, es reicht auch wenn nur eine oder zwei hinüber sind. Selbst bei warmen Motor springt er schlechter an.
Wenn Startpilot hilft würde ich denken, es ist ein Wackelkontakt in der Zuleitung zu den Glühkerzen, denn Du schreibst, dass der Wagen manchmal ganz normal anspringt.
Auch ein Problem der Kraftstoffzuleitung ist möglich, ebenso die Einspritzdüsen, aber vom "verharzen" halte ich eigentlich nichts.
Hoffentlich hat Dein Vater kein Benzin zugetankt, dass soll nämlich bei den moderneren Dieselmotoren (Common-Rail etc.) nicht gut sein.
Als Fazit tippe ich mal auf Glühkerzen, die können von der Werkstatt "gemessen" werden, dann sollte es ein Ergebnis geben.
Viel Erfolg wünscht Jens
- Scenicmodell: JM
Re: Startproblem!
Danke Jens für deine schnelle Antwort! Das Auto wurde schon zwei mal in der Werkstatt 2 Stunden überprüft und die Glühkerzen angeschaut
