Connects2 DRNS004
Bastiku
Scenicmodell: Scenic II Phase 1
Connects2 DRNS004
Beitrag von Bastiku »
Ich fahre einen Renault Scenic 2 mit Erstzulassung 08/2006. Eingebaut ist ein Update List Radio. Ich habem mir nun ein Sony Radio gekauft und suche dafür den passenden Adapter (LFB/Display). Wenn ich richtig liege, brauche ich den Connects2 DRNS004. Ist das richtig? Und wo bekomme ich den DRNS004 her? Finde im Netz absolut keinen Anbieter, der diesen Adapter verkauft. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könnt.
bennybubble
Re: Connects2 DRNS004
Beitrag von bennybubble »
Du kriegts den da:
http://www.incarexpress.co.uk/view_prod ... =CTDRNS004
oder beim Renault Händler, habe ich am Samstag für ca. 112€ bekommen.
Welche Radio hast Du dir besorgt?
Bastiku
Vielen Dank. Ich habe mir ein Sony MEX-BT2700 gekauft. Brauche jetzt nur noch den Adapter. Bin mir aber immer noch nicht sicher, ob ich diesen CAN Bus Anschluss habe. Wenn ich mir mein Radio (Update List) ansehe, sehe ich nur ISO-Stecker. Woran erkenne ich den CAN Bus?
JLPicard2111
Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Ausstattung: Exception
Beitrag von JLPicard2111 »
Ein Scenic 2 sollte keinen CAN Bus haben.. zumindest meiner hatte keinen und ich hab das selbe Baujahr wie du. ;) Das sind ganz normale ISO Stecker.
Bastiku
hat das teil jeder Renault Händler? Geht auch das Display? Was für ein Radio hast du?
bennybubble
Bastiku hat geschrieben:hat das teil jeder Renault Händler? Geht auch das Display? Was für ein Radio hast du?
Also mein Händler hatte eins auf Lager, sonst können die bestellen.
Die Teilnummer ist 77 11 419 088.
Und ja es soll Display und Lenkradbedienung unterstützen.
Aber probiert habe ich es nicht, mein Radio habe ich noch nicht bekommen, es soll ein MEX-BT3800U werden.
Ich hoffe ich kann es am Wochenende einbauen...
bennybubble
Also, der MEX-BT3800U ist eingebaut, die Lenkrad Fernbedienung funktioniert, für das Display bekommen für das Radio die Infos aber z.B. für CD steht immer Track 00.
Bastiku
Das würde mir ja reichen. Danke für die Info.
Timmy
Scenicmodell: 2 Phase 1
Beitrag von Timmy »
Nur mal zur Ergänzung: DOCH, der Scenic kann einen CAN-Bus haben ! Zu erkennen am gelben Stecker oder schlicht daran, dass ein Update- statt einem Tuner-List verbaut ist.
Die Sony MEX-BT haben eine Taste für die Ausgabe des Displays, da kann man dann umschalten ob man z.B. die Zeit einer CD, die Tracknummer oder (wenn mit auf der CD) die Tracknamen sehen will. Ansonsten muss man auch bei Einbau alles einmal resetten (?), siehe Anleitung. Bei mir läuft alles, mein C2 hat keine 80 Euro gekostet bei nem deutschen Internethändler.
JLPicard2111
Also mein Scenic 2 hatte ein Udpate List eingebaut.. ich habe den gelben Stecker (das ist übrigens die Steuerung der Lenkradfernbedienung) und ich habe definitiv keinen CAN Bus.. das sind normale ISO Stecker. ;)
