Scheibenrahmen hinten lose
frank.cronester
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 2.0 16 V , EZ 06/2005
Ausstattung: Exception
Beitrag von frank.cronester »
nach längerer Pause mal wieder ein kleines Problem mit dem Scenic: Der Scheibenrahmen des hinteren Fensters auf der Beifahrerseite ist offenbar lose, so das beim Schließen der Tür der Rahmen leicht nach außen gedrückt wird und nicht dicht abschließt.
Es kommt zwar kein Wasser rein, aber etwas Windgeräusch.
Ist das Porblem schon bei andren aufgetreten?
Kann man eigeninitiativ Abhilfe schaffen?
Gruß, Frank
maddin
Re: Scheibenrahmen hinten lose
Beitrag von maddin »
Hallo Frank,
ja das Problem habe ich auch, an allen Türen. Die Werkstatt hat es mit Kleber versucht,
aber es hat nicht geholfen.
Ich lasse die Scheiben runter und drücke den Gummi-Plastik-Rahmen rundherum fest.
Das hilft dann für eine Zeit.
Gruß Martin
frank.cronester
Hallo Martin,
ich achte mir schon, dass mit Kleben nichts zu machen ist. Das Reindrücken hält aber auch nicht lange. Weiß jemand, wie diese Rahmen fixiert sind? Vieleicht irgendwelche Klammern o.ä?
Gruß, Frank
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Beitrag von Holgi1 »
Hallo, das hatte ich auch schon an der Fahrertür, habe ihn wieder zurückgedrückt am besten geht es bei Offenen Fenster.
Der Gummi Rahmen hat so kleine Nasen aus Gummi die in so Aussparungen kommen, können es aber nicht richtig halten da die Gummi Nasen zu Weich sind.
Bei mir hält es zur Zeit ganz gut.
maddin
ich hatte einen Unfall und bei der Reparatur wurde mein sich immer lösende Rahmen augetauscht.
Jetzt steht er immer fest und weit drinnen.
Bei sommerlichen temperaturen habe ich aber jetzt immer das Problem, das alle Türen knarzen,
besonders an der B-Säule mit der schw. Aluverkleidung.
uwe_88
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten
Beitrag von uwe_88 »
frank.cronester hat geschrieben:Hi,
Gruß, Frank
habe dieses Problem auch vor ein paar Wochen im Urlaub bemerkt. Als ich zum Auto kam, dachte ich schon, dass jemand versucht hätte, die Tür aufzuhebeln. Sah echt schlimm aus und ich hatte erst gar keine Ahnung, was das denn sein sollte. Dann habe ich gesehen, dass nichts so wirklich defekt war - aber eben der Scheibenrahmen sich vom Blechfalz gelöst hatte. Das ist dann noch ein paar Mal aufgetreten. Nach dem Urlaub dann zur Werkstatt, die meinte, dass man daran nichts wirklich dauerhaftes machen kann... Und im Moment ist auch wieder Ruhe. Trotzdem: so was ist doch nicht tragbar, dass sich beim Türen schliessen einfach der Rahmen löst und dann von Hand wieder zurückgedrückt werden muss. Sieht man das nicht sofort, lädt man die Langfinger ja regelrecht ein...
Habe also die gleiche Frage wie der Themeneröffner: Gibt es dauerhafte Abhilfe ???
gruss,
Uwe
AHK
Scenicmodell: Sc2Ph1
Beitrag von AHK »
JA!
Lösungsfreien Dispersionskleber wie z.B. UHU-por.
Der nimmt dann einen Großteil der Scherkräfte zwischen Gummi und Blechfalz auf, so dass die "Nasen" nicht mehr so leicht herausspringen. Und dem Gummi tut er auch nichts...
Damit ist dann für längere zeit Ruhe.
Ausserdem hilft es, wenn die Türescharniere "gut", d.h.passend eingestellt sind und die Fensterrahmen nicht verbogen. Man(n) soll sich halt auch nicht uaf die offenen Türe lehnen oder Stützen und das schon gar nicht, wenn die Scheiben heruntergelassen sind...
